Текущее время: Ср сен 30, 2026 10:32
 Заголовок сообщения: Динамические VLAN
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:35
Вопрос вот такой возник по работе в динамическими VLAN.
Имеем свичи 3828: sw1 и sw2 связаны по 24 портам
sw1: включаем gvrp, разрешаем gvrp на всех портам, 24 порт теггируем
sw2: включаем gvrp, разрешаем gvrp на всех портам, 24 порт теггируем
sw1: создаем статический vlan 2 name test
sw1: прописываем его на какой-то порт (например 1)
sw2: видим динамический vlan 2, но без имени.
почему? Если это так и должно быть, как его прописать на нужный порт?
PS. самих команд к сожалению привести не могу, так как свичей под рукой нету.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:43
По моему нет смысла в динамических вланах на двух коммутаторах, смысл есть, только если есть некое промежуточное L2 оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:19
ну хорошо, пусть не два, а три-четыре-пять.
смысл то это этого не меняется....
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:55
Порт с включенным GVRP автоматически становится членом динамического VLAN, поэтому привязки никакой нет. А GVRP обычно на уровне доступа не включают, т.е. только магистральные порты, через которые тегированный трафик идет транзитом, иначе имеем брешь в безопасности сети.
Вот типовое применение GVRP: http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_50.php
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:10
Может я тогда что-то не понимаю, но например имеем ситуацию:
четыре подразделения организации, в каждом свой свич и три vlan
sw1: vlan 2 port 1-4, vlan 3 port 5-8, vlan 4 port 9-12, port 24 tagged
sw2: vlan 2 port 1-4, vlan 3 port 5-8, vlan 4 port 9-12, port 23,24 tagged
sw3: vlan 2 port 1-4, vlan 3 port 5-8, vlan 4 port 9-12, port 23,24 tagged
sw4: vlan 2 port 1-4, vlan 3 port 5-8, vlan 4 port 9-12, port 24 tagged
я создаю на sw1 еще один vlan 5 включаю его на портах 13-15
вижу его (vlan 5) на остальных свичах как динамический.
как теперь прописать его (vlan 5) на sw2-sw4 на таких же портах 13-15?
Добавление: Или мне все равно на sw2-sw4 надо создавать этот vlan5? Так он наверное на создастся, так он там уже есть.... :-(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:33
Для описанного случая динамичческие VLAN вобще не нужны. Лучше опиши задачу, помогут советом.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:41
Да как такой задачи нету.
Я просто тут студентам про свичи на примере длинков рассказываю, точнее смотрю как они лабы делают. Ну вот возник вопрос по динамические вланы.
Сам то я на работе на каталистах упражняюсь. Так вот думал по аналогии и здесь.
На каталистах сделал vtp домен и все вланы которые создаю на одном свиче распространяются на все остальные свичи, где только прописываю нужные влан на требуемый порт и все.
Тогда в чем суть динамических вланов у длинков? Желательно с примером...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:06
По ссылке котору я писал выше ходил? Там вроде смысл понятен, т.е. конфигурировать нужно только начальный и конечный коммутатор, а промежуточные узлы только один раз (GVRP включить).
Со статическими VLAN, конфигурировать нужно каждый раз все промежуточные узлы при заведении каждого VLAN. Т.е. все дело в удобстве.
А включать динамику везде опасно, к примеру я взял подключил к такому коммутатору свой коммутатор L2, прописал анонс нужного VLAN и соответственно поимел к нему доступ.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:11
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 83
