Текущее время: Чт окт 15, 2026 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 207 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 16:44
здравствуйте уважаемые работники фирмы D-link.
хочу вас распросить о функционале DSL-2650U/BRU/D.
кроме стандартных есть ли?
функция подключения резервного канала через usb порт, например с помощью стандартных dial up модемов или сотовых телефонов?.
функция закачки файлов из интернета на USB флешку или жесткий диск без участия компьютера?.
раздача файлов и веб страниц с USB флешки или жесткого диска, а также разграничение прав доступа по IP адресам чтение запись либо только чтение?.
поддерживаются ли WIN принтеры?.
спасибо.
увлекаюсь сетевыми технологиями.
всегда требую от аппаратуры большего.
http://lavrik-vorcuta.blogspot.com/
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 13:43
ау.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:40
кто нибудь ответит?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:53
Я тоже заинтересовался этим устройством. Его уже можно купить в Москве? А то мне говорили, что его поставки в Россию еще не начались.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:12
в инете продают уж во всю.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:20
"Продают вовсю" означает "есть в прайс листах"? Но самих устройств в наличии нет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 14:13
эта тема не том есть ли они в продаже.
а об функциях.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:41
Не поддерживается.
Нет.
только по протоколу SMB
Нет.
Не поддерживаются.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 22:31
спасибо за ответы.
нучто ж весьма ограниченый функционал, я ожидал большего
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2008 11:15
можно ли в режиме роутера поднять на нем два pppoe соединения одновременно? (интранет и интернет)
СообщениеДобавлено: Сб янв 17, 2009 17:34
Уважаемые специалисты! Каким образом подключить принтер HP DJ840C к DSL2650
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 12:22
1. Подключаете принтер к модему по USB.
2. Включаете print-server в модеме.
3. В настройках компьютеров (находящихся в сети) добавляете новый локальный принтер, но в качестве порта используете TCP/IP порт.
4. В настройках TCP/IP указываете IP адрес принт-сервера (192.168.1.1).
5. Установка драйвера принтера производится стандартно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 22:07
Большое спасибо за оперативный ответ. Все так и делал, но пока не работает. Просмотрел форум по принт-серверам. Появился вопрос- В параметрах порта указывать протокол LPR? Если да, то что прописывается в парметрах LPR (имя очереди)?
С уважением, Игорь.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:05
igorna писал(а):
...Все так и делал, но пока не работает...
Та же самая ерунда, только с принтером НР LJ 1010. Никак не получается настроить принтер (и локально через порт TCP/IP и как сетевой типа - \\192.168.1.1\Printer_Name).
И еще вопрос - на сайте в описалове сего устройства (DSL-2650U) указывается наличие двух USB-портов, а у меня - один(!!!). Если использовать USB-порт для подключение внешнего диска, кроме FAT32 он еще какую файловую систему распознает? (с NTFS видит как 1МВ носитель)
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:14
С уважением, Игорь.
Здравствуйте,
После запуска мастера установки принтера выберите "Локальный принтер", при этом галочку под данным пунктом снимите "...... PnP принтер"
Посмотрите приаттаченный скриншот.
Шаг первый: выберите "Создать новый порт" и "Standard TCP/IP port"
Шаг второй: пропишите IP адрес принт-сервера (модема) - 192.168.1.1, имя порта будет выбрано автоматически.
Нажмите далее, на следующей странице ничего не меняйте и нажмите далее.
После этого появится стандартный диалог установки драйвера.
После установки драйвера мастер закончит свою работу - попробуйте распечатать тестовую страницу.
P.S. Не забудьте, что Print-server должен быть включен в настройках модема.
Также если принтер не будет ничего выводить на печать (выдержка из нашего FAQ):
Обратите внимание, что некоторые принтеры не предназначены для сетевой печати с использованием принт-серверов.
В настоящее время на ранке появилось огромное количество принтеров с собственными широкими возможностями печати. Среди них два типа принтеров - GDI (с графическим интерфейсом) и Windows Printing System , которые не поддерживают сетевую печать.
print_setup.JPG [ 62.5 KiB | Просмотров: 12861 ]
