Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:47
 Заголовок сообщения: Интернет по wifi на ноут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:23
Здравствуйте.
На данный момент имеется роутер DSL-500T..
необходимо, чтобы интернет с него шел по wifi на ноут..
решение данной проблемы я вижу установкой DIR-300.. т.е. он будет подключен к DSL-500T, а с DIR будет идти кабель на комп.. и беспроводное соединение на ноут.
вот только навыка во всем этом у меня маловато - поэтмоу хотелось бы спросить.. будет ли это все вместе работать?
основная идея - оставлять ноут на ночь в торрентах, ну и в остальное время получать инет на компе, без переключения кабелей и .т.п.
ps на данный момент в 500Т настроен портфорвардинг для торрента, т.к. провайдер дает динамический IP..- не повлияет ли маршрутизатор на его работу?...
 Заголовок сообщения: Re: Интернет по wifi на ноут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:11
Seemann писал(а):
Здравствуйте.
А Вы включите DIR-300 как точку доступа, согласно прилагаемой инструкции ( http://ftp.dlink.ru/pub/Router/DIR-300/ ... _0_RUS.pdf ):
Подключение к другому маршрутизатору
При подключении DIR-300 к другому маршрутизатору (при этом, DIR-300 будет выполнять роль беспроводной точки доступа и/или коммутатора), перед подключением маршрутизатора к сети необходимо выполнить следующее:
• Отключить UPnP™
• Отключить DHCP
• Изменить IP-адрес LAN на доступный адрес в сети. Порты LAN маршрутизатора не смогут принять адрес по DHCP от другого маршрутизатора.
Для подключения к другому маршрутизатору выполните следующие шаги:
1. Включите питание маршрутизатора. Подключите один из компьютеров к LAN-порту маршрутизатора с помощью
кабеля Ethernet. Убедитесь, что IP-адрес компьютера - 192.168.0.xxx (где xxx – целое число от 2 до 254). В разделе Основы построения сетей приведена более подробная информация. Перед изменением настроек рекомендуется записать существующие настройки. В большинстве случаев компьютер получает IP-адрес автоматически. В этом случае нет необходимости в настройке компьютера.
2. Откройте Web-браузер, введите http://192.168.0.1и нажмите Enter. Когда появится окно регистрации, введите имя пользователя admin, а поле для ввода пароля оставьте незаполненным. Кликните OK, чтобы продолжить.
3. Кликните Advanced, а затем Advanced Network. Снимите галочку с поля Enable UPnP. Кликните Save Settings, чтобы продолжить.
4. Кликните Setup, а затем Network Settings. Снимите галочку с поля Enable DHCP Server. КликнитеSave Settings, чтобы продоллжить.
5. Под заголовком Router Settings введите доступный IP-адрес и маску подсети. Кликните Save Settings для сохранения настроек. В будущем используйте данный IP-адрес для доступа к интерфейсу настройки маршрутизатора. Закройте браузер и установите первоначальные IP-настройки компьютера (как в Шаге 1).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 148
