Текущее время: Чт сен 17, 2026 08:46
 Заголовок сообщения: Левые МАКи на портах DES-3526 ???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:02
F/W 5.01-B45 (понимаю, что версия не последняя, но в перечне изменений для B52 нет ничего касательно данной проблемы)
Обратили внимание, что периодически на некоторых свитчах fdb заполняется мусором:
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1     default           00-1A-92-7C-E1-B9  15      Dynamic
1     default           16-D7-8A-77-77-37  15      Dynamic
1     default           18-78-6D-79-C8-76  15      Dynamic
1     default           1C-0B-CF-77-7C-77  15      Dynamic
1     default           2C-7D-77-70-58-77  15      Dynamic
1     default           36-77-78-77-77-76  15      Dynamic
1     default           38-77-CE-77-B0-1A  15      Dynamic
1     default           4C-7F-8C-71-77-67  15      Dynamic
1     default           4E-E7-77-C7-37-7F  15      Dynamic
1     default           56-E9-F1-77-87-27  15      Dynamic
1     default           5C-77-7B-77-74-12  15      Dynamic
1     default           60-3B-7F-77-7F-CD  15      Dynamic
Первый МАК-адрес верный. Остальные - левые. Никаких программ, типа macof, пользователь не использовал. Ситуацию наблюдаем постоянно (в сети стоит около 400 коммутаторов DES-3526) на различных коммутаторах. Что интересно, при этом все это сопровождается растущим счетчиком ошибок на порту:
Port number : 15
               RX Frames                                  TX Frames
CRC Error       22433                Excessive Deferral    0
Undersize       0                    CRC Error             0
Oversize        0                    Late Collision        0
Fragment        13231                Excessive Collision   0
Jabber          135                  Single Collision      0
Drop Pkts       0                    Collision             0
Скорее всего, имеет место неисправность кабеля до клиента. Из-за этого ошибки. Данная ситуация возникала на разных DES-3526 нашей сети и всегда сочеталась с растущим счетчиком CRC ошибок. Счетчик ошибок работает правильно - мы это понимаем. Но почему fdb заполняется мусором?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:19
Пришлите пожалуйста конфиг этого свитча слитый по TFTP.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:29
Дело не в конфиге.
Такое бывает при физическом повреждении кабеля ... или криво обжат RJ
О чём, кстати, говорят и ошибки.
Включи на порту loopdetect.
Скорее всего ты на нём увидишь и петлю ...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:41
Loopdetect включен. Петли нет. Ее действительно нет. :)
Да, такое бывает при проблемах с кабелем. Но почему при этом отображается некорректная информация в FDB? Кстати, на DES-3028 такого пока ни разу не заметили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:13
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 14:50
Иван, можно поинтересоваться как решилась проблема?
Иногда возникает то же самое, но довольно редко.
 Заголовок сообщения: Re: Левые МАКи на портах DES-3526 ???
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:39
Да вирус это.
У нас техподдержка регулярно таких отлавливает.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 17:41
На 3028 тоже частенько вижу такое. Это точно что то со стороны клиента летит. Так что нужно трясти клиентский комп.
D-Link User: DGS-3120-24, DGS-3324SR, DGS-3627G, DGS-3612G, DGS-3312SR, DGS-3100-24TG, DGS-3200-10, DES-3200-26, DES-3200-28, DES-3200-18, DES-3528, DES-3526, DES-3028, DES-1228, DES-2108, DES-2110, DES-3326SR, DMC-920, DMC-810.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 29
