Текущее время: Вс ноя 01, 2026 20:17
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:20
Подключение по интернету осуществляется через WiFi. Используется точка доступа DWL-2100AP. Так же стоит Dir-300 и два компьютера цепляются к нему по WiFi. При заводской прошивке он не "запоминал" настройки - после перезагрузки они обнулялись. Избавиться от это смог после прошивки на 1,04. Пролема в том,что с некотрых пор Dir-300 перестал подключаться к интернету - настройки не менялись. Стоит прошивка 1.04. Пытался последнюю бета версию поставить - процесс прошивки прошел,но прошивка не "встала". Так и показывает что 1.04.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:44
было бы нормально написать как подключается, как ip получает, подымается ли vpn или что то еще...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:53
У нас больша локальная сеть до точки доступа,дальше на конечном доме, с которым прямая видимость от меня, сигнал идет с направленной антенны 18dbi и точка 2200ар,на ней сидит вместе со мной 3 точки.У меня на улице антенна , 7dbi всенаправленная, точка 2100AP.С точки идет кабель патчкорд до дир 300. ИП автоматически вписсывается,ВПН на винде, ППтП без шифрования данных.
если дир-300 убрать, комп подключить к точке,то инет работает нормально
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 17:42
Если я правильно понял, то имеется 2 дома. Первый является источником Интернета и на нём установлена точка 2200ар с направленной антенной 18dbi, на втором 2100AP всенаправленной антенной 7dbi. Две точки образуют "мост".
Dir-300 делит интернет на несколько компов по Wi-Fi и подключается через Wan-порт к точке 2100AP. Так?
Если да то я предполагаю следующее:
1) Dir-300 не получает ip-адрес от 2100AP по Lan-порту точки (В 300 пропишите статический ip)
2) в Dir-300 прописан неверный статический ip или ip-адрес, который ему назначается, не совпадает с ip-адресом, который назначается ПК при подключении к 2100AP (В 300 пропишите статический ip и/или Mac-адрес сетяхи)
3) Провайдер использует привязку по Mac-адресу. (В 300 пропишите Mac-адрес сетяхи)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:52
привязки по мак адресу нет,и IP статический прописан корректно
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:15
по моему у меня что то похожее, только разбираюсь я много меньше.
инет АДСЛ, раньше шел через модем в ПК, купили бук, в придачу взял DIR300, от модема в ДИР, с него в комп, все автоматом определилось и нормально работало, НО на модеме (DSL 2300u) стояла старая прошивка под которой не открывались некоторые сайты, провайдер в курсе- сказали сменить, скачал, сменил, упал инет. в итоге ДИР300 с новой прошивкой мопеда на компы инет не отдает. при чем в 192.168.0.1 пишет- онлайн, ип провайдерский, в саппорте сказали, что на меня сча конект идет. вывод- дир не раздает. при подключении компа прямо к мопеду инет есть.
вопрос- что где менять и вообщзе какого ...ВЦ
в сети нормальной инфы не нашел, только неадекватные отзывы об нем=(
вот есчо!! он мне терь присваивает ип по локалке 192.168.1.100.. но без инета .. как поправить?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:51
lol
поставил галку на точку доступа- все прошло.. правда перед этим еще чето крутнул и ребутнул...
а PnP выкл вкл сделал(не тот топ читал)
вот.. по сути почему заработало так и не понял.. вернее почему он перестал работать после смены прошивки мопеда.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 22:20
мдя.. терь бы еще вафай поднять...
ип стоит прямой теперь- назначенный провайдером.. на буке- левый какой то
хХыы... 192.168.0.1
Сервер не найден замечательно.. прирулили.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:04
pioneer0021 сначала посмотрите, какой ip-адрес ПК получает от модема (192.168.x1.y1), а потом от dir-300 (192.168.x2.y2). Если x1 = x2, то проблема может быть в этом.
Я не являюсь сотрудником компании "D-Link".
Последний раз редактировалось kornilov55 Чт ноя 27, 2008 18:18, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:13
1) ПК подключается как? Через Wi-Fi или патч-кордом.
2) В каком режиме работают точки доступа?
СообщениеДобавлено: Вт дек 02, 2008 16:56
1. а все равно как - что через патч-корд,что через WiFi - ситуация одна: роутер инет не раздает
2. WDS
СообщениеДобавлено: Ср дек 03, 2008 03:29
Поскольку мало информации, последнее, что могу предположить, что диапазон ip-адресов, которые использует роутер, совпадает с ip-диапазоном провайдера (например, адреса DNS- или VPN-серверов в том же диапазоне). Попробуйте сменить ip роутера на 192.168.240.1 или 172.16.0.1
А что с VPN? Адрес VPN-сервера задан доменным именем или ip-адресом? Какую ошибку выдаёт vpn? До чего идёт пинг (Основной шлюз , dns-сервер, vpn-сервер, до 194.87.0.50)?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 19
