Текущее время: Вс сен 13, 2026 17:45
 Заголовок сообщения: Непонятное поведение DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 13:15
Добрый день..
Ситуация такая. Были куплены две точки доступа и к ним антены 21db. Точки были с прошивкой 3.02 и были сразу перешиты на 3.06..
Далее точки были установлены, растояние примерно 400 метров. Все заработало пинги гуляют, НО с потерями. Причем на одной точке прием и передача идет без потерь, а на другой пакеты дропятся при передаче.. На этой же точке меняли и мощность хоть 12.5db хоть 17 результат один и тотже, дропятся пакеты при передаче. Тоже самое при выборе антенн.. В чем могут быть проблемы?
Заранее благодарен..
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2003 18:17
К сожалению проблема может быть в чем угодно. Если от переноса трассы (существенного изменения географического положения точек доступа) картина не меняется, то проверяйте антенны/кабели/разъемы/АР. Если при переносе трассы в другое место ситуация меняется - значит имеет место помеха (технологическое оборудование, другие операторы или сети в т.ч. телевизионщики и телефонисты, частичное затенение и т.п.)
Вообще конечно смысл на таком расстоянии использовать столь мощные антенны? Тестируете что-ли? Так это надо делать на реальной трассе.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 11:34
мм. Антены нам посоветовали, вот мы и взяли такие. Пробуем на реальной трассе. А могут быть наводки из за того что антена висит на балконе который обшит жестью и антена висит на жесте?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 13:52
1 ) посмотри в настройках точек скоростя передачи
было замечено что если на одной стоит допустим 1-2-5.5-11
а на другой 1-2-5.5-11-22
то вторая иногда (раз в 10 - 15 сек) пытается уговорить первую поработать на 22 мега... ну а у той стоит типа 11 тока... вот недождавшись коннекта вторая возращается на 11 соотвественно пока все это происходит - дропается часть пакетов..
2 ) кабеля сколько у тебя и какого?
3 ) какая антена работает на дропающейся точке.. ?
похоже что внутренняя..
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2003 14:17
1 Посмотрю:)
2 Кабель Radiolab 5D-FB 6 метров у каждой точки
3 Работает правая антена.. Две точки с прошивкой 3.06 (Интресно вот что что прошивка 3.06 с ftp.dlink.ru напроч отказывалась ставить... а с ftp.dlink.com без вопросов.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 29, 2003 04:11
должно работать без вопросов...
а какое расстояние надеетесь поднять?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
