Текущее время: Сб сен 12, 2026 08:21
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 2065 ]  На страницу Пред.  1 ... 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 ... 138  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 14:18
dvs_1972 писал(а):
_koltsov писал(а):
А можно еще раз описать процесс правильного перехода на новую прошивку?
я обычно прошиваюсь так:
1. выдергиваем шнурок из WAN порта.
2. перегружаем комп в безопасный режим с поддержкой сети.
3. сохраняем текущие настройки роутера.
4. сбрасываем роутер через веб-интерфейс в дефолтные настройки.
5. заливаем прошиву.
6. повторяем пункт 4.
7. восстанавливаем сохраненные настройки.
8. перегружаем комп в обычный режим
9. втыкаем шнурок в WAN
роутер работает. еще лучше сделать все то же самое, но без восстановления настроек. для чистоты, так сказать, эксперимента. настраивать придется руками.
Разработчикам - просили же добавить второй DNS для Russian PPTP. Неужели это так сложно?
несколько раз перепрошивал без проблем:
1. сброс в заводские настройки через веб-интерфейс
2. загрузка прошивки
3. настройка вручную
просто через Firefox без каких-либо безопасных режимов, без отключения файерволов/анитивирусов, без выдергивания шнурков и т.п.
вопрос: у кого какую скорость выдает в локалке?
и какую вообще типа гаранатированно должен выдавать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:14
водкюч маршрутизатор инт работает нормально! без перебоев
единственно когда включаю террент скорость поднимается не выше 80кбай/сек при до того как я подключил маршрутизатор скорость была 500кбайт/сек и через пару минут интернет вырубает на маршрутизаторе и далее не включается!
Подскажите как его наладить ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:45
Более суток роутер на последней бете 4, полёт нормальный, сделал подряд два хард ресета, настройки PPTP Россия (dual access), всё прошло чисто и гладко, нареканий нет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 21:48
С Акадо работает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:36
какие символы туда добавляются? А то был пароль, по случайности второй раз нажал save и пароль больше не проходит. Сбросить настройки не хотелось бы. Может кто знает какие символы там под кружочками прячутся ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 23:04
В общем прошила я роутер последней прошивкой. Все вроде бы работало хорошо, стабильно, как часы.. Пока мне не пришло в голову сделать фильтрацию по мак-адресам. Ну сделала. И все. С тех пор в админку не пускает совсем(( то есть роутер как бы существует, но не пингуется и не заходит на 192.168.0.1.. Кнопочка ресет не помогает. В админку бы зайти.. Помогите,а?
А, интернет тоже не пускает кстати.
Завтра, со свежей головой с утра еще раз попробую ченить через другой комп сотворить.. Но эта пластмасовая коробочка свела меня уже с ума(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 12:58
Куапил такой-же долго мучался с настройками.
Потом решил перешить (В родную прошивку) , в вэб интерфейсе начал перепрошивку , но браузер сразу выкинул сообщенеи что не может отобразить страницу. А потом у меня свет рубануло. Теперь во веб интерфейсу подключиться не могу , он не пингуетцо. А када в комп вставляешь , то сначала попытка соединения - типа ip пытаеться получить и потом сообщение что сетевой кабель не подключен.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:04
tuarisa, если делала фильтрацию по макам и, наверняка, запретила доступ всем, даже себе самой, т.е. не внесла ни одного адреса в список разрешённых. Думаю, теперь только хард ресет только
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:42
techdir
мм, ну я была уверена, что как раз себе я разрешила.. Так или иначе, после хард ресета все восстановила и работает. Даже скорость радует, при моем канале как раз ровненько 3 мбита выдает по вайфаю и по lan. Осталось вафлю защитить как-нибудь хитро.. И на локальной сети потестить скорость реальную.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:01
tuarisa, ну а вайфай что хитрить, ставишь WPA2 njkmrj, генеришь ключ и вперёд... сетку ещё можно сделать скрытой
tuarisa, ну а вайфай что хитрить, ставишь WPA2, генеришь ключ и вперёд... сетку ещё можно сделать скрытой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 20:48
Кто-то поподскажет совсем ли роутер помер или его всё-же можно оживить дома?
Если нет то оживят ли его по гарантии (тобишь бесплатно)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:02
Оживят, только говорить про "свет рубанули" не надо.
"...прошивал по инструкции, а он завис и больше не реагирует"
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 23:38
tuarisa писал(а):
techdir
Неплохо активировать фильтр по MAC адресам, реальная защита. WPA это конечно сильная защита, но лично у меня и конкретно на DIR-400 она скорость понижает заметно...остался на wep, благо здесь, у меня, дома, вокруг, ситуация не опасная ;-)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
