Текущее время: Пт окт 30, 2026 04:15
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:13
возникла у меня следующая проблема, помогите кто может!
вернее проблемы ещё нет , но скоро будет, так-как купил у провайдера второй ip адрес....
....служба поддержки ограничилась тем, что сказала "Да, работать будет, нужно только настроить модем"... но пообщаться с человеком, который знает как настроить модем не получается уже который день... по изложенным причинам прошу помощи здесь....
стоит следующая задача:
2 разных входящих ip нужно раздать на 2 разнах комьютера (пк1 - первый ip, пк2 - второй ip, или наоборот, значения не имеет), остальный компьютеры доступ к инету посредством обычных юзеров не имеют)
вроде-бы всё просто, но мне ещё не приходилось настраивать роутеры...
...заранее благодарен за любой совет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:46
Как именно покупался 2-й IP?На 2-ю телефонную линию? Или на 2-й профиль в модеме?Модель устройства???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 15:02
ip покупался на ту-же телефонную линию что и первый ip
модель D-link DSL-2500U
...на старого пользователя, наверное и на старый профиль - не знаю что и ответь, на счёт профиля я уточню у провайдера...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 13:21
Если свич не L3 (или хотя бы L2 с функциями маршрутизации), то без дополнительного оборудования, думаю, не обойтись.
В случае без L2/L3 потребуется еще один простейщий свич... И по второй сетевухе на компы с инетом.
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2008 15:11
Как вариант воспользоваться функцией IP фильтрации для входящего трафика. Указать типа:
- трафик с интерфейса, допустим 1, по всем портам на внутренний IP1
- соответственно для второго.
Вот только дырка в безопасности появляется.
На счет статической маршрутизации думал, но есть большие сомнения... :?
Другого пока на ум не приходит.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 11:17
Указать типа:
а куда второй внешний IP при это прописать?
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 12:36
Со второго внешнего IP на другой IP внутренний. Соответственно запретить с него весь трафик куда либо в другое место. Я думаю - это вариант для рашения задачи. Но еще раз повторюсь - это большая брешь в безопасности. Прийдется защищаться дополнительно на машинах.
Конечно решение задачи установкой свитча L3 - это более грамотное решение. Описывая свой первый вариант, я имел в виду, что свитч не L3, а решать задачу надо.
Не понятно зачем вы посоветовали это. Вполне можно обойтись и штатными средствами без дополнительных сетевых карт.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 18:34
сомневаюсь, что неуправляемый свич сможет коммутировать пакеты для разных сетей
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 21:17
Если сети разные, то и свитч L3. Но на схеме есть вариант, когда все РС в одной сети.
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2008 23:29
комутирует нечоделать, комутация всёравно идёт по макам
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 13:45
А я бы сделал так : на 1-м и 2-м компах добавляем подсеть 192.168.2.ххх(со времен 98-го для этого не нужно второй карты).
В модеме меняем локальный адрес 192.168.2.1 и делаем бридж.
На компах pppoe. Ну правда вариант для честных клиентов.
А для нечестных 2500U не подходит - он по МАК-адресам не делает контроль. Открывать все порты - это самоубийство, даже при наличии firewall на компах. Изощренность троянов растет гигантскими темпами.
СообщениеДобавлено: Сб дек 13, 2008 18:47
А в режиме бридж они помоему не закрыты. В любом случае есть необходимость в совтовой защите
DSL-2500U/BRU/D
СообщениеДобавлено: Пн дек 15, 2008 18:07
Интересно, надо будет проверить. Т.к. все твердят, что бридж это дыра..., а роутер лучше.
