Текущее время: Пт сен 11, 2026 02:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 653 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:48
Возникла проблема с DGS-3100-24TG
Boot PROM Version : 1.0.0.04
Firmware Version : 2.00.29
Hardware Version : 00.01.01
DGS3100# config ipif system ipaddress 192.168.245.245/21
illegal ip mask
Fail.
Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:04
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:09
Есть чтото поновее 2.50.19 для данного свича? Если есть- вышлите плз.
В этой прошивке (или не только в этой) наблюдается проблема с отключением портов. Т.е. при отключении, к примеру, портов 9-20, кроме желаемых, отключаются порты 21-23...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:10
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:27
Новая прошивка не решила проблемы с портами.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:32
alex6600
Проблему с портами можно решить только силами сервис-центра. Привозите коммутатор.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:46
Сейчас лежат 2 коммутатора, с такими проблемами. Только куплены.
Подетальнее опишу проблему.
Схема: с одной стороны 3100-24TG, с другой 3526.
При отключении портов 6-20 в 3100 наблюдается следующее: при вставленной SFP в порт 21 (22,23,24) активность на 3100 на порту есть, на обратной стороне (3526) порт, в котором вставлена sfp в состоянии down.
config ports all state enable проблему решает, но все порты при этом включены. А задача стоит как раз выключить неиспользуемые порты.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:17
Demin Ivan писал(а):
А какого Вам именно функционала не хватает? IP-MAC-Port Binding?
А ожидается?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:57
Нет не ожидается.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 19:48
Здравствуйте, Иван!
DGS-3100-24TG
Firmware Version : 2.00.47
Hardware Version : 00.01.04
Одну из СФП (нонамекитай, но нормально работающий с DGS-3024, DES-30xx, DES-3526) опознает как 100Мбит/сек и в логах идет циклическая ругань up/down.
Вышлите пожалуйста новую прошивку. И будет ли в данной серии ACL packet content filtering?
П.С. крайне мрачное впечатление от веб-морды - тормозит нещадно
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 22:39
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 08:59
Прошивка 2.50.30
Первое что бросилось в глаза - в веб-интерфейсе не отображаются индикаторы портов сфп. Вообще узнать о состоянии этих портов можно только эмпирически. При старте свича в логах пишется:
%Fiber-I-SFP-PRESENT-CHNG: 1:ХХ SFP status is present.
И больше ничего, хотя линки поднимаются, для медных портов есть записи link up. Если вставить сфп в работающий свич, то кроме вышеуказанного появляется запись о поднятии порта.
Сфп-модуль, который ранее не хотел работать в этом свиче, с этой прошивкой заработал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:50
здравствуйте
DGS-3100-24TG прошивка 2.50.21
полностью неработает веб-интерфейс, только cli через телнет
просьба выслать последнюю версию прошивки для данного свитча
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:51
Скажите пожалуйста, работает ли сейчас с последней прошивкой функция loopback detection без включения STP?
broadcast/multicast/unicast storm регулирутеся по количеству пакетов или по занимаемой полосе пропускания? Какие диапазоны значений? Есть возможность дропать лишние пакеты?
SkyNet Telecom
http://sknt.ru
Гордый обладатель сертификата "Коммутированные сети(basic) на основе оборудования D-Link" №00-0117
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 19:35
To Serrj:
To mschedrin:
Нет функция связана с STP, и изменение поведения к сожалению невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
