Текущее время: Пт июн 26, 2026 17:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2008 12:18
Estor
Полностью аналогично, только для HP1320
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2008 18:32
Rustam писал(а):
Попробывал с HP-1022.
Не работает.
Не при LPR, не при Raw.
Приношу извинения, если ввел заблуждение.
Действительно, я по привычке устанавливал принтер как подключенный к принт-серверу (как обычно делал и на роутерах).
А надо именно как принтер, подключенный к хосту (компу) с Samba.
Так работает!
 Заголовок сообщения: Не работает HP1020 с DNS 323
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:10
Перечитал все форумы про пинт-сервер, и похоже не кто не решил проблему работы принтеров HP 1018, 1020, 1022.
У меня DNS 323 прошивка 1.05
Подключил принтер 2605 все работает без проблем.
Подключаю 1020, не работает! :(
Драйвера для HP 1020 скачал свежие, провода менял...
Как подсунуть sihp1020.dl в DNS 323 не понял. Где он должен лежать и поможет ли это?
DSV
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:42
Я постарался вот тут попонятнее все описать как у меня работает 1018, надеюсь поможет
viewtopic.php?t=63690
 Заголовок сообщения: Re: Не работает HP1020 с DNS 323
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 15:29
проблема не в устройстве, а принтерах, они програмные
с програмными принтерами не работают практически никакие настоящие принт-сервера
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 18:39
Потрясающие выводы... %-/
Вообще-то выше я белым по русски написал,
что с HP-1022 нормально работает.
Знакомой настраивал работу роутера DI-524UP с HP 1018.
Всё ОК.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:47
Всё ОК.
вот как раз, то, что он с 1022 нормально работает - скорее ненормально
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 12:37
А можно два принтера подключить , через usb хаб? По отдельности работают нормально.
СообщениеДобавлено: Пн дек 01, 2008 13:09
нет, нельзя, контроллер не позволяет работать более, чем с 1 принтером одновременно
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 00:35
http://oleg.wl500g.info/hplj/ - тут можно взять проишивку sihp1020.dl
предварительно надо переименовать файл sihp1020.dl в sihp1020.prn
1. Пуск-Выполнить-CMD
2. В окне консоли COPY ДИСК:\Путь_к_файлу\ИмяФайла.prn \\dnsXXXX\lp
(пример: COPY c:\tmp\sihp1020.prn \\dns323\lp)
У меня Dlink DNS 323 (прошива 1.06) и принтер HP LaserJet 1020
Перед печатью выполняю "копирование" прошивки в сетевой принтер и после этого успешно печатаю всё что мне нужно.
