Текущее время: Вт авг 25, 2026 08:30
 Заголовок сообщения: DNS-323 + Di-524 + HP LJ1000 + ...
СообщениеДобавлено: Вт сен 30, 2008 01:44
вопросы от полного чайника и профана не нашедшего подробных инструкций с картинками на русском языке... прошу простить за ламерские вопросы :о(
дано: роутер 524ый питающийся интернетом с кабельного мадема.. он делится им по вайфаю с 2-мя ноутами и с 2-мя iPhonами.. по лану даёт железному большому брату и собственно новоприобретенному 323 с одним винтом на террабайт (не хватило пока денег на второй)
хочется брать-давать файло с 323 ноутами и компом (это вроде получилось)
печатать на LaserJet100, ползать из вне в архив, и давать клиентам ссыли на скачку (собственно ftp) - мозгов не хватило :о(
что сделал:
поставил на 323 прошивку 1.05 от 05/05/2008
на 524 V2.06RU от Jan 30 2007
что мне это дало - хз :о)))
про принтер - в сетевом окружении в районе 323 оказался некий lp - (в надежде, что это нечто среднее между Laserjet и Printserver ) установил как сетевой принтер - задания уходят, результата нет :о( как я понял у 323его нет собственного обработчика печати.. а вот во вкладке [дополнительно] с свойствах этого lp есть кнопка [обработчик печати] - и там гигантский выбор - я в непонятках...
вот сумбурно мои вопросы... кто может помочь?
плз, не отсылайте на http://wiki.dns323.info/ - мало того что там по англицки - дык ещё и без картинок и термины шибко заумные :о(
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 11:17
дз - это LinuxPrinter.
Принт сервер работает нормально, у меня тоже сначала задания уходили на принтер, он пишел что печатает, а дальше тишина... Проблема была в плохом (старом и неэкранированном) кабеле.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=56168
СообщениеДобавлено: Сб окт 04, 2008 12:12
у меня тоже много мозгов на печать не хватило, но подключить удалось, правда у меня 1018 принтер, но думаю что тут такая же история. Я пользовался информацией вот отсюда
http://wl500g.info/showthread.php?t=3909&page=3
Итог такой ставим fun_plug, после этого в файле fun_plug на Volume_1 прописываем следующее
#send firmware to the printer
cat /mnt/HD_a2/sihp1018.dl > /dev/usblp0
это у меня, тебе нужен файл для 1000 из ссылки выше его берем вот здесь
http://oleg.wl500g.info/hplj/
и кладем тоже в корень, ну или куда хочешь только путь надо будет в скрипте fun_plug прописать ну и конечно ссвое имя файла в строке. Принтер должен быть подключен при запуске 323, при втыкании принтера в работающий он не проинициализируется, насколько я понимаю это сделать реально но данное рещение меня полностью устроило и копаться дальше я не стал.
Надеюсь поможет.
СообщениеДобавлено: Вс фев 01, 2009 00:40
http://oleg.wl500g.info/hplj/ - тут можно взять прошивки (sihp1020.dl к примеру)
предварительно надо переименовать файл sihp1020.dl в sihp1020.prn
1. Пуск-Выполнить-CMD
2. В окне консоли COPY ДИСК:\Путь_к_файлу\ИмяФайла.prn \\dnsXXXX\lp
(пример: COPY c:\tmp\sihp1020.prn \\dns323\lp)
У меня WindowsXP SP3, Dlink DNS 323 (прошива 1.06) и принтер HP LaserJet 1020
Перед печатью выполняю "копирование" прошивки в сетевой принтер и после этого успешно печатаю всё что мне нужно.
