Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:15
 Заголовок сообщения: DGS-3426 теряются пакеты
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:04
Здравствуйте Товарищи!
Унас живёт:
DGS-3426 Gigabit Ethernet Switch
MAC Address 00-1C-F0-D4-CD-9A
IP Address 192.168.0.12 (Manual)
VLAN Name default
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 0.0.0.0
Boot PROM Version Build 1.00-B13
Firmware Version Build 2.35-B09
Hardware Version A2
Настройки: default (кроме IP адреса)
Условия проживания:
Сеть 192.168.0.0, шлюз DFL-1600 (192.168.0.11), далее Интернет (выделенный IP).
Это наш первый управляемый свич (я чайнег)
Проблема: Даже при пинге устройства, время от времени возникают большие задержки от 170ms до "Превышения интервала ожидания". При подключении к DFL для администрирования (https), некоторые пунктики меню вообще не раскрываются или раскрываясь не полностью отображается их содержание. При серфинге в Интернет не загружаются массивные табличные данные (типа прайсы и т.п.), пользователи (около 60) жалуются на "тупление" Интернета. Если смотреть видео с подключенной к сабжу веб-камеры и параллельно её пинговать получаем не менее 3% потерянных пакетов. При подключении через стоявший до этого неуправляемый гигабитный 3com, всё работает прекрасно (задержки не более 1ms). В логах свича кроме поднятия интерфейсов и логина админа (regular log) и совсем ничего (attack log), ничего не видать. CPU грузится в пределах 5%
Сабж уже возили в сервис-центр, тестировали, сказали всё прекрасно.
Пожелания:
На данном этапе достаточно работы устройства как простого (желательно таки быстрого) свича. + Нужно зеркалирование с порта к которому подключен DFL на порт сбора статистики юзания Интернет (настраивали, работает!). Далее, в ближайшем будущем, верятно, понадобится QoS (для этого сабж и приобретали)
Внимание вопрос: где покопать (кладбище не предлагать), что подкрутить (...), чтобы решить проблему? Может есть что почитать? (В мануале расписаны все параметры, но не написаны последствия их изменения)
Спасибо уже за то что так много прочитали:) Надеюсь на помощь, но готов действовать сам!
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:10
Во-первых я Бы советовал выделить управление в отдельный VLAN в сети. Вообще конечно было бы удобно если бы вы мне перерзвонили по телефону 744-00-99 доб.390 или указали в личку Ваш телефон.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
