Текущее время: Пт окт 30, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: Галочки в разделе ADSL Settings
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 10:54
Подскажите пожалуйста где лудше поставить галки для наилудшего доступа в интернет, наибольшей скорости скачивания и раздачи, и что каждая из функций обозначает? Заранее спасибо!!!
рисунок находится по этому адресу http://file.qip.ru/file/64788483/6e80d978/galki.html
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 11:29
Наиболее подходящий для вас ответ (в плане стабильности):
G.Dmt - включено
Bitswap - включено
Остальное отключено. Что какая модуляция означает - ищите по форуму.
Если нужен более точный ответ, то более точно опишите вашу ситуацию, тарифный план, качество линии и т.д.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 16:40
У меня стоит патч версии RU_DSL-2500U_306043B00 где я могу поставить Анекс М. Вот мои данные:
Провайдер ДОМОЛИНК
Тарифный план SuperLink 512x3
Вот данные модема:
Line Rate - Upstream (Kbps): 1596
Line Rate - Downstream (Kbps): 15912
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 15.1 | 12.0
Attenuation (dB): 21.0 | 7.4
Output Power (dBm): 11.1 | 0.0
Attainable Rate (Kbps): 15488 | 1768
Rate (Kbps): 15912 | 1596
K (number of bytes in DMT frame): 245 | 29
R (number of check bytes in RS code word): 10 | 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 | 8
D (interleaver depth): 64 | 8
Delay (msec): 16 | 16
Super Frames: 1901704 | 1901702
Super Frame Errors: 4 | 1
RS Words: 251024942 | 16164467
RS Correctable Errors: 2364 | 12
RS Uncorrectable Errors: 31 | N/A
HEC Errors: 4 | 0
OCD Errors: 0 | 0
LCD Errors: 0 | 0
Total Cells: 1158006323 | 116207509
Data Cells: 4821384 | 87388026
Bit Errors: 0 | 0
Total ES: 3 | 1
Total SES: 0 | 0
Total UAS: 20 | 4294937885
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 17:20
С этого и стоило начинать.
Оставить ADSL2+ AnnexM
Bitswap - включено
SRA - включено
Все остальные модуляции будут резать вас по скорости. Вы работаете на пределе технологии ADSL2+, и на пределе вашей линии.
SRA возможно поможет динамически согласовать скорости, если будут проблемы на линии. Поэтому стоит включить, но работать будет, если включено и у провайдера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:12
огромное спасибо!!!
Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 21:40
У меня при включении SRA падает скорость, а без него норм. А еще вопросик такой, можно ли как нибудь подавить шумы в линии, что бы увеличить скорость? А то обидно у некоторых скорость скачки 2.1 Мб/с а у мня больше 1.6 Мб/с неповышается и соответсвенно скорость раздачи у меня 180-190 Кб/с, а у них до 400 Кб/с повышается...
Заранее спасибо (сразу могу сказать, что я знаю способ, что нужна самому протинуть провод до бутки, но у меня новая проводка, в прошлом году поставили)
