Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 14:46
kDn писал(а):
1. У сетевой карты, той которая подключена к интернету выставляете: "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера"
Не могу такого найти... Как это будет по-английски?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:11
1. По русски:
http://support.microsoft.com/kb/306126/ru
2. По англицки:
http://support.microsoft.com/kb/306126/en
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:49
У меня W2000, но, вроде бы, нашла... Возникла следующая проблема - в настройках сетевой карты (интернет) - уже указан ай-пи (мой постоянный), если указываю 192.168.0.1. то интернета у меня нет.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:28
Marta55 писал(а):
Пол форума перечитала, но так и не нашла как подключить ноутбук к десктопу через wi-fi ?? Десктоп подключен к локалке, купила usb брелок модель DWA-110, установила драйвера к нему, появилось новое "Local Area Connection" с надписью "Network Cable Unplugged"....
В вашем случае расшаривать нужно интерфейс проводной, тоесть на нем ставите галочку (IP при этом не трогать!), а вот беспроводной интерфейс автоматом получает IP: 192.168.0.1, который трогать тоже не нужно!
После этого необходимо отстроить Ad-Hoc соединение по беспроводке с ноутбуком (при этом прописать и на компьютере и на ноутбуке одинаковый SSID, а также проследить, чтобы в ноутбуке был выставлено автоматическое получение адреса [либо вручную прописать что-то типа: 192.168.0.2, а также указать маску: 255.255.255.0 и шлюз: 192.168.0.1])
П.С. Для Win2k0 я честно говоря не помню как ICS отрабатывает, а возможности проверить нету(((, вобщем учтите одно - если беспроводной адаптер не получил IP: 192.168.0.1 - то фиг, что заработает, пропишите его вручную.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:59
Теперь уважаемые HELP.
Включила, а затем выключила службу "Маршрутизации и удаленного доступа". После этого пропала вторая закладка (из трех, что были до этого) в свойствах проводных и беспроводных сетей. Это там где настраивались подключения к существующим сетям и создание новых сетей. И где разрешалось использовать Виндовую программку или утилиту адаптера (беспроводная сеть).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 22:14
Всё поняла кроме одного - где ставите галочку? Start --> Settings --> Network and Dial-up Connections --> Local Area Connection --> Sharing ? Ставлю галочку, а мне в ответ "Ann error occured while Internet Connection Sharing was being enabled. Internet Connection Sharing cannot be enabled. The LANconnection selected as the privatenetwork is eithernot present, or is disconnected fron the network. Please ensurethat the LAN adapter is connected before enabling Internet Connection Sharing"
Может дело в том что Local Area Connection - 2 (которое вай-фай) выглядит так Изображение
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:00
Marta55
Вобщем так... нету у меня win2000, но почему-то мне кажется, что вы упорно пытаетесь выставить ICS на отключенном беспроводном адаптере, в то время как я говорю про проводной...
Читать:
http://support.microsoft.com/kb/307311/ru
если не поможет, то:
http://support.microsoft.com/search/def ... CID%3D1049
В принципе можете пойти и с другой стороны, сначала отстроить Ad-Hoc, а потом расшаривать интернет.
Таня111
Не знаю, что у вас пропало, но у меня все время было и есть всего 2 закладки в настройках сетевого интерфейса, хоть проводного, хоть беспроводного.
Пожалуйста в картинках покажите...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 23:20
Так... вай-фай брелок активизировался! На десктопе для Local Area Connection (беспроводного) указала IP 192.168.0.1, Subnet Mask 255.255.255.0, Mode - AD-hoc. На ноутбуке настроила Wireliss connection с параметрами IP 192.168.0.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1, Mode - AD-hoc. ICS на проводном адаптере включился. Вопрос - правильно ли указала параметры?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:09
Marta55 писал(а):
Так... вай-фай брелок активизировался! На десктопе для Local Area Connection (беспроводного) указала IP 192.168.0.3, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1, Mode - AD-hoc. На ноутбуке настроила Wireliss connection с параметрами IP 192.168.0.2, Subnet Mask 255.255.255.0, Default Gateway 192.168.0.1, Mode - AD-hoc. ICS на проводном адаптере включился. Вопрос - правильно ли указала параметры?
Э... ну ваще-то брелок должен был получить IP 192.168.0.1, маска правильная, шлюз не заполнять. Ноутбук настроен правильно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:12
А Preffered DNS Server??
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:34
Угу, верно, забыл)))
DNS сервер скопируйте с настроек сетевой карты, которая глядит в интернет.
У вас вообще че-нить пингуется? Попобуйте с ноутбука:
ping 213.180.204.11
ping 87.250.251.11
ping yandex.ru
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 00:49
ping 213.180.204.11
ping 87.250.251.11
ping yandex.ru
нифига.... нета на ноуте нет... как пингануть не знаю, ибо линукс... (Asus eee pc)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 01:05
... В полнейшем офигении ...
Ну ладно еще Windows 2000, это щаз иногда еще встречается... Но ноут с линуксом, и при этом нема навыков работы в терминале. :shock: Может конешно в нетбуке вашем какой-нить другой пинг... Тогда только man вам в помощь.
Ну... это... может вам всеже напрячь какого-нибудь сисадмина? За бутылку пива он вам настроит. Я просто даже не представляю, как щаз не имея перед глазами нетбука из головы все ньюансы настройки линухов родить...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 01:10
да проблема, судя по всему, не в ноуте, а в винде... что-то я не так делаю... плачу и рыдачу...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 01:27
ладно, мы пойдем другим путем))), пропингуйте с Win2000 ноут...
и всеже найдите терминал на ноуте. Команда ping там такая же)))
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
