Текущее время: Пт окт 02, 2026 22:35
СообщениеДобавлено: Вт сен 09, 2008 21:40
На данный момент выбираю роутер с поддержкой multicast. Правильно ли я понимаю, что реализация IGMP snooping может быть двух типов:
-1- когда multicast поток направляется по IGMP запросу на все LAN-порты (и в этом случае возможно, например, подвисание wi-fi), и
-2- когда multicast поток направляется только на тот LAN-порт, с которого пришел IGMP запрос (или такой вариант возможен только в моделях с настройкой отдельных VLAN) ?
И какие из ранее перечисленных моделей какой из вариантов поддерживают?
>> Alexandr Zaitsev Сотрудник D-LINK
>> На данный момент:
DI-524
DI-524UP
DI-604UP
DI-624
DI-624S
DI-804HV
DI-824VUP+
DIR-100
DIR-120
DIR-300
DIR-320
DIR-400
DIR-615
DIR-655
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 10:13
IGMP snooping только в DI-524UP, DIR-120, DIR-320, DI-604UP, DIR-655 В остальных моделях IGMP proxy
СообщениеДобавлено: Ср сен 10, 2008 18:03
Спасибо за конкретный ответ. Вообще-то нацеливался изначально на DIR-400 или DIR-615, а в них как раз и нет IGMP snooping. А в обозримом будущем будет реализована ее поддержка в каких-либо еще моделях (в новых прошивках), в частности в названных 400-й и 615-й ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:37
Нет не планируется. Из не перечисленных моделей поддержква IGMP не реализована на DIR-330 и DIR-130
СообщениеДобавлено: Чт сен 11, 2008 14:57
Имелось в виду - реализована на этих моделях в варианте snooping ?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:01
Извините, а если это в планах и когда?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:07
Извините, но всеже хотелось бы получить ответ по DIR-330? Заранее спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
