Текущее время: Ср сен 30, 2026 19:39
 Заголовок сообщения: DFL860 + 2 dns
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:28
Есть дивайс DFL860 , настроена два wan'a , настроен DNS relay из lan'a в инет. С одним интерфейсам всё хорошо , правило через SAT уходит в инет. Настроил второе правило SAT до DNS'a второго провайдера и вот тут косяк. Я так понимаю SAT работает на LANIP и пробрасывает только до одного DNS. Что делать если мне нужно чтобы на адресе LANIP был проброс до двух DNS. Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:38
Копать в сторону вкладки SAT SLB в правиле SAT.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 20:57
Копал туда не прокатило никак :(
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:31
используйте SAT SLB, либо опубликуйте дополнительный IP на lan интерфейсе и настройте пресылку с этого IP на DNS второго провайдера.
PS. для одновременной работы DNS от твух провайдеров не забываем использовать PBR.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 16:53
Sergey Vasiliev писал(а):
... либо опубликуйте дополнительный IP на lan интерфейсе и настройте пресылку с этого IP на DNS второго провайдера...
Не могли бы ВЫ подробней объяснить, как "настроить пересылку"?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 08:46
SAT SLB нормально не работает , когда я делаю проброс до DNS двух провайдеров непонятна схема , как DFL выберает куда ему ходить. На практике получается то работает то нет.
Копаю второй ip пока.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 150
