Текущее время: Вт сен 01, 2026 17:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:08
Если бы еще могла понять эти подсказки :)
Роутеры нынче не дёшевы. И не очень просты. Мне б чего попроще и подешевле. :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:27
sazalexter писал(а):
Подключить роутер железный проще и надежней чем копаться в настройках вин роута или с прокси,ИМХО справится любой со средним образованием,что не понятно люди добрые подскажут :lol:
Э... ну к чему это все сказано? Ваше ИМХО услышано, но конструктива там не много. Я же пытаюсь решить проблему и объяснить, как сделать так, чтобы здесь и сейчас все заработало. Роутер, конечно хорошо... Но всеже это не единственное решение.
Таня111
Теперь по шагам)))
1. У сетевой карты, той которая подключена к интернету выставляете: "Разрешить другим пользователям сети использовать подключение к интернету данного компьютера"
2. В настройках беспроводных адаптеров компьютера и ноутбука выствьте: Network Type: Ad-Hoc, SSID: mynet
3а. Выставьте получать настройки автоматически в настройках протокола TCP-IP на ноуте
3б. Либо выставьте IP на ноуте: 192.168.0.2, маска: 255.255.255.0, шлюз: 192.168.0.1, ДНС сервера спишите с настроек сетевого адаптера брата, через который получаете интернет
4. После этого все должно работать. И ваш ноутбук в интернете, пока включен компьютер брата. При условии, что все нужные службы на компьтере брата и ноутбуке у вас запущены.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 10, 2008 23:51
Спасибо за доступный язык и понимание проблемы!!!!
Сообщю, если что-то получится, а нет завалю вопросами!!! :D
До свидания!!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 10:07
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как заставить сие чудо (DWA-120) работать со скоростью 54 мб в ХР. В линуксе работает отлично через тот же виндовс драйвер. А в ХР не могу найти нужных опций
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:15
Все-таки у меня ничего не получилось :( , видимо фокус не получился :cry:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:53
Ну вот сейчас от нефиг делать, поэксперементировал со своим WiFi.
Имеется:
1. Стационарный комп с карточкой на RaLink (rt61) http://www.ralinktech.com/ralink/Home/Products.html
2. Нетбук с адаптером на Atheros (AR5007EG) http://www.station-drivers.com/page/atheros.htm
3. DSL-2600U/BRU/C
Стационарный комп <-> DSL-2600 <-> Ноут (WPA2 PSK) - скорость ~10мбит
В ралинковских драйверах есть возможность организации софтАП (WEP), попробовал такой режим - скорость ~30мбит
Ну мог бы еще Ad-Hoc потестить... но лень. Вобщем работает все нормально.
Попробуйте и вы драйвера от производителей чипов... Может так будет проще. Или говорите, что у вас конкретно не получается... Попробую помочь.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:25
Сообщаю мой вариант
1. Комп с сет. картой Generic Marvell Yukon 88E8056
2. Ноут с "Встроенный адаптер беспроводной связи Intel® PRO/Wireless 3945ABG (стандарты 802.11a/b/g), Wi-Fi CERTIFIED™, поддержка технологии Acer SignalUp" (нашла на сайте)
3 Адаптер DLink DWA-120 (воткнутый в комп).
Вопрос в том, МОЖЕТ ли данный адаптер работать в режиме точки? Может его надо заменить на что-то другое? (у знакомого адаптер LevelOne WNC-0305USB, работает как точка)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 22:59
Таня111
Мой компьютер - шелчек правой кнопкой - выбрать в меню - Управление - вкладка Диспетчер устройств - Сетевые платы - найти там свой адаптер - правой кнопкой мыши - Свойства - вкладка Сведения - Код экземпляра устройства:
Будет куча циферков и буковок, для обоих беспроводных адаптеров цифры и буквы полностью и без ошибок приведите сюда.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:21
Сделала как сказал.
Результат:
в компе USB\VID_07D1&PID_3A0D\1.0
в ноуте "ИТ устройства" PCI\VEN_8086&DEV_4222&SUBSYS_10018086&REV_02 (правда не знаю те ли это буквы и цифры)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 23:26
Таня111 писал(а):
Сделала как сказал.
Результат:
Про интел ничего не скажу, не пробовал и не знаю...
А вот для RaLink RT73 (ваш USB-адаптер) попробуйте:
http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/IS_AP_STA_7x_D-1.3.0.0_VA-3.1.4.0_2500_D-2.1.1.0_VA-3.1.0.0_RU-2.1.1.0_VA-2.1.1.0_AU-2.0.0.0_VA-2.0.0.0_030508_0.1.0.46.exe
И это:
http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/RT2870.zip
Документация: http://www.ralinktech.com.tw/data/drivers/Software%20Release%20Note%20RT257X%20STA%20032508.pdf
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 15:34
Заранее прошу прощения, но я не предупредила, что я только пользователь офисных программ и простеньких игрушек. И мне кажется, что я не совсем понимаю, что я должна сделать :(
Кстати:
Я нашла эту службу "Маршрутизации и удаленного доступа". Мне сказали что можно сделать "винду роутером" с помощью этой службы. Но она оказалась отключена. Если я включу эту службу, это мне поможет настроить адаптер DWA-120 на работу как точку доступа?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:01
Таня111
"винду роутером"
сделать можно
это врятли :(
Нужна ТД её подлючить к пк который будет в качестве роутера
но не забываем что этот пк будет всегда влючен.
Не проще взять железный роутер?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:26
Таня111
Вижу 3 варианта:
1. Всеже пересилить себя, внимательно прочитать, то что я писал, и в конце концев настроить себе сеть.
2. Пригласить кого-то, кто разбирается в принципах построения сетей.
3. Забить. Купить железячный роутер и пытать о настройке sazalexter, который упорно тоже не хочет читать того что написано)))
sazalexter
это врятли
Использовать адаптер, как софтТД можно. C DWA-510 это было проверено, этот адаптер на RaLink
Читать выше, кроме того, не забываем про Ad-Hoc и ICS
может проще, может нет... ИМХО лучше знать все возможности настройки и конфигурирования девайсин...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:11
kDn Читать то я умею у Таня111 DWA-120 :!:
А не DWA-510 :!: :!:
А железный роутер все-же настроить проще да и надёжнее чем софтварный ,если софтварный то комп на котором он установлен для раздачи инета должен быть всегда включенным, а иначе инета у других не будет. Да виндой раздавать стрёмно лучше поставить Winroute от Kerio Technologies Inc или ccproxy http://www.youngzsoft.net/
Ещё море информации http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:21505
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 20:48
sazalexter
Вы не обижайтесь :wink: , ссылки вы правильные привОдите. Это ваше сообщение гораздо лучше предыдущих двух, где не было практического смысла, а только собственное мнение.
Что касается DWA-120, чуть выше я привел прямые ссылки на драйвера производителя чипа (rt73) от RaLink.
Да действительно, у меня DWA-510 (rt61) от RaLink, и я поставил драйвера с того сайта себе, исключительно для проверки возможности органицации режама работы программной точки доступа под WinXP. У меня заработало.
Гарантировать что в драйверах на rt73 этот режим будет работать/либо он вообще есть не могу, т.к. не имею возможности проверить, но вероятность данного события достаточно высока.
Что железячный роутер лучше в плане того, что не нужно держать включенным компьютер, через который раздается Inet я с вами полностью и безоговорочно согласен. Сам использую решение на основе DSL-2600, которым полностью доволен. Но! Всеже мне иногда приходится переключаться в режим софтТД, как я уже выше описывал... Т.к. через DSL-2600 никакими ухищрениями мне не удалось выжать больше 10Мбит между компьютерами, т.е. комп--DSL-2600--ноут, а соединяя их напрямую я получаю 30Мбит, т.е. комп--ноут.
Только не говорите мне о том, что по проводам быстрее))), это я и так знаю, не в этом вопрос...
Да виндой раздавать стрёмно лучше поставить ...
Хм... не вижу никаких проблем в службе ICS Windows, NAT отрабатывает вполне нормально.
Опять же... Вы действительно честно считаете, что WinRoute и ccProxy проще в настройке чем ICS? ИМХО нет. И не нужно меня переубеждать, так как я прекрасно умею пользоваться обоими программами ;) .
А вообще вы не реагируйте на меня слишком уж серьезно, одну и ту же задачу можно решить разными способами, и вполне вероятно, что способ предложенный вами гораздо лучше для Таня111.
Вот заодно и подскажете ей, если вдруг надо будет :)
Для Таня111:
Если ничиго другого не помогает, прочтите уже наконец-то инструкцию:
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless.php
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=7:15128
http://forum.citforum.ru/viewtopic.php? ... ht=#149804
Натягал из гугла))), остальные найдете сами.
