Текущее время: Ср июл 01, 2026 22:14
 Заголовок сообщения: На ADSL2/2+ пинг в 3 раза больше!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:47
Сравнил пинг до ya.ru (проверял 5 раз поочерёдно):
G.Dmt
Минимальное = 37мсек, Максимальное = 39 мсек, Среднее = 38 мсек
G.lite
Нет линка
T1.413
Нет линка
ADSL2
Минимальное = 95мсек, Максимальное = 148 мсек, Среднее = 118 мсек
AnnexL
Нет линка
ADSL2+
Такое же как и в ADSL2
AnnexM
Не ставится галочка
Почему такие разультаты?
Что это за параметры:
Select the phone line pair below.
Inner pair
Outer pair
Capability
Bitswap Enable
SRA Enable
Модем: DSL-2500U/BRU/D
RU_DSL-2500U_1.20_03262008 HW:D2
Провайдер: Домолинк (Курск)
Подключение: Роутер
ps Саппорт прошу, напишите инструкцию подробную (в данном виде это просто перечисление) или русифицируйте Web-интерфейс! Спасобо.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 14:47
У вас скорость-то какая? Какие характеристики линии? Статистику ADSL неплохо было бы поглядеть.
Если G.Dmt вам хватает, то и используйте эту модуляцию. ADSL2 критичен к качеству линии...
Bitswap Enable
SRA Enable
Это параметры автоподстройки, SRA (увеличение/уменьшение скорости соединения в зависимости от текущих характеристик линии) работает только для ADSL2 и при соответствующей настройке DSLAM провайдера. Битсвап тоже подстройка, работает и на G.Dmt
Я бы SRA вырубил, т.к. это не всегда хорошо))), Bitswap можно оставить.
Inner pair
Outer pair
Ну тут и так понятно :) - выбор внутренней или внешней пары телефонного кабеля. Взаимоисключающие варианты. Оставляете, тот который работает.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 17:09
Statistics -- ADSL
Mode:   G.DMT
Type:   Interleave
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   30.3    26.0
Attenuation (dB):   13.0    7.0
Output Power (dBm):   11.9    5.6
Attainable Rate (Kbps):   12576    1320
Rate (Kbps):   1024    512
K (number of bytes in DMT frame):   33    17
R (number of check bytes in RS code word):   0    0
S (RS code word size in DMT frame):   1    1
D (interleaver depth):   1    1
Delay (msec):   0    0
Super Frames:   727587    727591
Super Frame Errors:   0    0
RS Words:   0    0
RS Correctable Errors:   0    0
RS Uncorrectable Errors:   0    N/A
HEC Errors:   0    0
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   29872328    0
Data Cells:   8170879    0
Bit Errors:   0    0
Total ES:   0    9
Total SES:   0    2
Total UAS:   354    8142605
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Status:   No Defect
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   35.5    31.6
Attenuation (dB):   16.0    7.2
Output Power (dBm):   12.4    -3.9
Attainable Rate (Kbps):   21004    1241
Rate (Kbps):   1021    509
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   65    15
B (number of bytes in Mux Data Frame):   14    9
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    16
T (Mux Data Frames over sync bytes):   2    5
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   16    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.4542    9.8462
L (number of bits in PMD Data Frame):   546    143
D (interleaver depth):   256    8
Delay (msec):   29    19
Super Frames:   1366    1379
Super Frame Errors:   0    13
RS Words:   194060    8958
RS Correctable Errors:   0    140
HEC Errors:   0    479
OCD Errors:   0    0
LCD Errors:   0    0
Total Cells:   53977    409137850
Data Cells:   3817    13157951
Bit Errors:   0    22476
Total ES:   0    9
Total SES:   0    2
Total UAS:   376    8142658
Мне скорее не понятно что такое внешняя пара проводов.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 17:57
В телефонном шнурке бывает 4 или 2 провода. 2 внутренних это внутренняя пара а 2 наружных наружная, только применительно к этому модему эта настройка роли не играет, так как в модеме задействована только внутренняя пара, да и шнурок в комплекте с модемом тоже на 2 провода (хз зачем эту настройку ввели). Так что оставляйте эту настройку по умолчанию (inner pair)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:10
Vitaliy86 писал(а):
Statistics -- ADSL
Mode:   G.DMT
Delay (msec):   0    0
Statistics -- ADSL
Mode:   ADSL2+
Delay (msec):   29    19
Насчет пинга - позвоните провайдеру в техподдержку и попросите чтобы уменьшили delay в вашем профиле на ДСЛАМе для модуляции АДСЛ2+ (Режим FAST)
Линия у вас классная, должно потянуть без ошибок
Последний раз редактировалось P4 Вс ноя 23, 2008 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:11
Согласен, только людей путает.
Спасибо. Попробую.
Насчет линии, она срузу в сплитер и одним целым провод, да и АТС недалеко.
А что за параметр Rate (Kbps): 1021 509 и почему он меняется в разных модуляциях? Как я понимаю он с запасом в сравнении с тарфным (256/256).
Последний раз редактировалось Vitaliy86 Вс ноя 23, 2008 18:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:17
да, по линии все ок, вашу проблему только к провайдеру (настроить может только он) см выше
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:22
Да, верно, это скорость должна быть тарифной или выше, а то что меняется не намного, то я не уверен но думаю это издержки разных модуляций
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 03:49
Ответ от администратора (провайдера):
Профили переключается на основании данных анализа линии. Специально для каждого порта отдельный профиль никто создавать не будет.
В Договоре нормируется только скорость линии. Если она в норме, значит условия Договора выполняются.
Для уменьшения задержки Вы можете выставить в Вашем модеме тип модуляции G.DMT.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 17:56
P4 писал(а):
(Режим FAST)
Кстати наткнулся на тему http://www.ddixlab.ru/forum/viewtopic.php?t=239 в которой у Акорпа хотели отключить фаст патч. Но как я понял это не для России, унас все жестко и судя по ответу из моей тех поддержки.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
