Текущее время: Ср сен 30, 2026 01:18
 Заголовок сообщения: Внезапные отключения DSL-2500U
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:36
Прошу прощения, если такая тема удалена, буду рад если ткнут ссылкой на решение проблемы.
Итак: наблюдаются странные отключения сего ethernet-модема после 8-9-10 часов работы - минуты на 2-3, потом связь восстанавливается. Причем отрубается именно локальная связь с модемом, так как значок интернета во время саспенса горит (хотя и значок лана тоже). Это точно не перегрев, модем холодный (стоит охлаждение), но и не проблемы Висты, ибо сеть у меня в ней всегда стабильно работала.
Прову написал (Северо-Западный телеком, Архангельское отделение, такриф "ADSL-авангард"), он еще не ответил, но не думаю, что проблема на его стороне - ведь во время этих отключений я даже на момед зайти не могу.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:41
Логи в момент сбоя в студию :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:46
Глупый вопрос - как их получить? Системные логи чисты как совесть монашки.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:59
Management - System Log - Configure system log - Log: Enable
Log Level: Debugging
Display Level: Debugging
Можно собирать лог на комп с помощью коллектора. Например - SyslogDaemon или SysRose Syslog Desktop
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 04:26
Ага, я уже и сам нашел.
Что ж, настроил, будем-с ждать...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 15:15
Nov 23 15:08:46 user warn syslog: dns query failed
Nov 23 15:10:57 daemon info pppd[233]: LCP terminated by peer
Nov 23 15:10:57 daemon info pppd[233]: Connect time 4679470.4 minutes.
Nov 23 15:10:57 daemon info pppd[233]: Sent 96469960 bytes, received 3393278164 bytes.
Nov 23 15:10:58 daemon warn pppd[233]: Couldn't increase MRU to 1500
Nov 23 15:11:01 daemon notice pppd[233]: Connection terminated....
Nov 23 15:11:07 daemon info pppd[233]: Sent PADT
Nov 23 15:11:07 daemon info pppd[233]: PPP session is 3395
Nov 23 15:11:07 daemon info pppd[233]: Using interface ppp0_8_35_1
Nov 23 15:11:07 daemon notice pppd[233]: Connect: ppp_0_8_35_1 <--> nas_0_8_35
Nov 23 15:11:08 daemon warn pppd[233]: Couldn't increase MRU to 1500
Nov 23 15:11:08 daemon notice pppd[233]: PAP authentication succeeded
Nov 23 15:11:08 daemon notice pppd[233]: peer from calling number 00:90:1A:42:CA:B2 authorized
Nov 23 15:11:09 daemon notice pppd[233]: local IP address 92.101.114.83
Nov 23 15:11:09 daemon notice pppd[233]: remote IP address 91.122.208.1
Nov 23 15:11:09 daemon notice pppd[233]: primary DNS address 213.158.16.15
Nov 23 15:11:09 daemon notice pppd[233]: secondary DNS address 212.48.193.38
Nov 23 15:11:13 user debug syslog: route add default gw 91.122.208.1 2>/dev/null
Nov 23 15:11:13 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Nov 23 15:11:13 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_8_35_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Nov 23 15:11:14 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Nov 23 15:11:14 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_8_35_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Nov 23 15:12:00 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.21.82.55 DST=92.101.114.83 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=53 ID=58283 DF PROTO=TCP SPT=48269 DPT=113 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 15:12:03 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=85.21.82.55 DST=92.101.114.83 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=53 ID=58284 DF PROTO=TCP SPT=48269 DPT=113 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 15:12:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=89.108.88.150 DST=92.101.114.83 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=57958 DF PROTO=TCP SPT=63014 DPT=113 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 15:12:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=193.109.122.77 DST=92.101.114.83 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=57 ID=21209 DF PROTO=TCP SPT=44786 DPT=113 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 23 15:12:06 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_8_35_1 OUT= MAC= SRC=77.75.111.7 DST=92.101.114.83 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=56 ID=8069 DF PROTO=TCP SPT=51587 DPT=113 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Вот лог события на момент дефд-тайма.
Also, меня интересует вопрос - почему-то мигают значки Status и LAN, хотя они должны гореть постоянно, не так ли? Я в документации покопался, но о чем это сигнализирует - я не нашел. Думаю - ничего хорошего.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:59
у меня таже самая проблема связь обрывается(хотя модем показывает связь с провайдером) и через 1,5-2 минуты востанавливается
может ли прошивка исправить ошибку?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:49
Навряд-ли, тут надо решать грамотной настройкой, я думаю.
P.S. Саппорт сюда вообще заглядывает?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:39
Ну если я не ошибаюсь - это разрыв соединения по требованию оборудования (DSLAM) провайдера. Собственно с Dlink все нормально, судя по логу.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 18:52
Почему, в таком случае, диод, сигнализирующий наличие интернет-соединения - не потухает или, хотя бы, не горит красным?
СообщениеДобавлено: Пн дек 08, 2008 09:10
up
