Текущее время: Пт окт 02, 2026 21:16
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:14
В общем есть два компьютера соединенные витой парой. Их нужно по вайфаю подключить к удаленной точке доступа. Будет ли работать, если компы и точку воткнуть в свич и точку (DWL-G700AP) используя в качестве клиента (Firmware Version: v2.31 с оффсайта)?
Прошу сильно не пинать, если подобная тема обсуждалась, я ответа на свой вопрос не нашел...
Прошу ответить, т.к. это реально срочно нужно выяснить.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 23:37
Порывшись на форуме частично нашел ответ на свой вопрос.
Другой вопрос, если IP будут прописаны вручную на ПК (т.е. без DHCP на базовой точке), то они будут видны другим пользователям беспроводной сети?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 09:47
Это самая дешовая точка, которая умеет только быть точкой или повторителем, про клиента не помню.
Точка доступа в режиме клиента работает только для одного компьютера, других она не видит/игнорирует.
Либо:
- 700 - в режим клиента, между ней и вашими двумя компами маршрутизатор с НАТ
- 700 перешить прошивкой концептроника, появится режим моста. Не факт что заработает.
- 700 выкинуть, купить 2100
- протянуть винтуху/оптику
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:24
Во по поводу клиента както странно .. на фтп длинка уже больше чем пол года лежит прошивка с функцией клиента, но сколько я по форуму лазил, ниразу не встретил упоминание о ней.
Дык, в таком случае ведь IP компов не будут видны из беспроводной сети. Или я ошибаюсь?
Ну вариант.
Пригодится, темболее на халяву досталась :)
200м. по частному сектору не тру :)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 13:27
Хоть форум и D-Link, но может ктонибудь подскажет, будет ли зеркалить MAC точка TP-Link TL-WA601G в качестве клиента подлюченая как описано в первом посте?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
