Текущее время: Пт окт 02, 2026 12:03
 Заголовок сообщения: D-Link DIR-300 Помогите!!!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:27
Здраствуйте, для начала объясню что у нас за интернет:
Нижний Новгород, провайдер АДС (оптика). У нас существует так называемое нижегородское кольцо - несколько сайтов откуда трафик не учитываеться и скорость до 10 мегабит/с. На внешку у этого провайдера скорость 128 кбит/с, скорость между другими пользователями АДС до 100 мегабит/с. Если кабель от провайдера воткнуть напрямую в сетевую карту (в ней поставиить ip на атомат) то скорость с торрента и с кольца 10 мегабит/с, но если же подключить через роутер то скорость на торент и кольцо не превыщает 3200 килобит/с (400 килобайт/с). Вот собстно и проблема, поэтому прошу помощь, необходимые данные и скрины предоставлю, только скажите что именно нужно!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 19:43
Порт торрента открывали в Port Forwarding роутера?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 21:37
открывал, но это ничем не помогло, всё также. Есть 2 сайта с тетом скорости:
http://2ip.ru/speed/test.php
http://speed.nino.ru/
Первый сайт показавает скорость на внешке, второй на кольце.
Если подключено через роутер то на первом сайте скорость 10кб/с, на втором 500кб/с, если же кабель напрямую включён в комп то на первом 16кб/с, а а втором около 7Мб/с, т.е получаеться что маршрутизатор скорость режет примерно в двое-трое.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 00:23
7Мб/с поделить на 500 кб/с получается примерно 14 раз, т.е. с таким каналом пользовать такое устройство глупость :roll: :twisted:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 00:53
Ну так процик та хиленький. Что вы от него хотите-то?!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 09:16
Щас попробовал, включил в нём режим точки доступа (AP Mode), на сетевой карте ip назначились как будто я напрямую кабель воткнул (хотя всё через роутер) и скорость большая, может всё таки дело в настройках? А вот ещё чё, как только я его подключил, 1 раз, с торрента качало быстро, потом я чё то настройки сбросил и всё больше 400 не поднимаеться
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 14:04
Включив АР Вы отключили NAT и таким образом разгрузили процессор. Основная проблема именно в нем, в железе. За такие деньги нельзя купить что-нибудь бОлее производительное. Прошивка здесь поможет косвенно, как и настройки. Если более рационально расходовать ресурсы процессора на уровне ПО, скорость увеличится. Если отключить "лишние" функции (напр. Russia PPTP или даже NAT), скорость тоже увеличится.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 13:14
Понятно, а какое тогда устрйство потянет такие скорости, посоветуйте, DIR - 615 не подойтёт???
