Текущее время: Вт сен 01, 2026 11:58
 Заголовок сообщения: Проблема 2500U + uTorrent 1.8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:12
Здравствуйте!
Столкнулся с проблемой обрыва связи,причём связь обрывается в промежутке от 4-30 минут работы подключения...Самое интересно,что рвётся связь именно когда работает uTorrent.Стоит его отключить,как связь работает стабильно сутками.Или достаточно остаться на раздаче,но ничего не качать.
Модем прошит самой последней прошивкой,подключён в режиме моста,порт программы прописан в Virtual Server.Скорость 256 кб/с, провайдер ЮТК.
Подскажите,что нужно сделать,чтобы соединение не рвалось.
P.S.После обрыва сразу же переподключается.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема 2500U + uTorrent 1.8
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:33
GANGLAND писал(а):
Здравствуйте!
Если модем работает в режиме моста, то торрент не должен влиять. Приведите, пожалуйста, параметры ADSL-соединения (вывод страницы Status > ADSL, либо Device Info > Statistics > ADSL).
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:19
Mode: ADSL2+ AnnexM EU-60
Type: Fast
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 34.3 31.5
Attenuation (dB): 37.5 18.4
Output Power (dBm): 12.0 0.0
Attainable Rate (Kbps): 19144 320
Rate (Kbps): 255 248
K (number of bytes in DMT frame): 3 8
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 1 16
D (interleaver depth): 64 1
Delay (msec): 16 4
Super Frames: 2966780 2966778
Super Frame Errors: 0 2
RS Words: 611156812 12608806
RS Correctable Errors: 1568 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 28828304 28050595
Data Cells: 27367447 6057399
Bit Errors: 0 0
Total ES: 2 3
Total SES: 2 0
Total UAS: 61 35
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 08:47
И что никто не скажет ничего поэтому поводу?
Ладно,вопрос в следующем:
Есть ли в настройках модема какой-нить таймер,т.е. поистечению его,модем разрывает связь?
Disel Unlim City 1mb (ЮТК) + D-Link DSL 2500U
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:14
Ну линия у тебя в порядке сразу видно.
Кстати какая прошивка у него?
Последний раз редактировалось P4 Пт ноя 21, 2008 20:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:33
Входная - да. А вот выходная ? 320 маловато.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:32
Да, аплоад мог и повыше быть, хотя и ошибок мало хз. Думаю автору бы модуляцию включить G.Dmt, за глаза хватило бы, плюс помехоустойчивость бы возросла
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 06:16
А где и как это сделать?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 06:17
А где в модеме эта настройка?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 08:53
удалите это сообщение
Последний раз редактировалось P4 Сб ноя 22, 2008 09:08, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 09:03
Advanced Setup - DSL - cнять все галочки в разделе "Select the modulation below" кроме G.Dmt
Apply
Management - Save and Reboot - Save and Reboot
Затем еще раз приведите статистику ADSL
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 09:34
Сносиш нафиг все настройки, ставишь его в режим бриджа, создаёшь PPPoE в самой винде, ставишь ограничение в uTorrent - виснуть перестаёт.
В модуляции я лично себе оставил T1.413 и Bitswap. Здесь http://ru.wikipedia.org/wiki/ADSL популярно описано что это и с чем его едят, а так же можно посмотреть, который протокол тебе больше подходит с учётом твоего upstream/downstream.
Могу почти наверняка сказать что у тебя патченый tcpip.sys со снятым ограничением подключений. Когда лимит есть, ничего не виснет.
Ещё можно попробовать Azureus - по дефолту у него лимит в 8 подключений.
В общем виснет он из-за бешеной нагрузки созданной парой сотней подключений паганого uTorrent.
Ну и вообще сыровата прошивка - убирай всё лишнее что сможешь.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:21
Да не в том, у меня режим роутера и пропатченый tcpip на 1024 соединения, все отлично сутками пашет, да и роутер имхо удобнее, в винде ничего настраивать не нужно.
Как вариант ещё поиграться с прошивками возможно в этой конкретной глюк.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 21:57
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 33.0 31.0
Attenuation (dB): 30.0 18.5
Output Power (dBm): 11.0 11.9
Attainable Rate (Kbps): 11680 1216
Rate (Kbps): 256 256
K (number of bytes in DMT frame): 9 9
R (number of check bytes in RS code word): 16 4
S (RS code word size in DMT frame): 8 4
D (interleaver depth): 2 2
Delay (msec): 4 2
Super Frames: 5899 5897
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 50142 100249
RS Correctable Errors: 0 0
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 60348 0
Data Cells: 1300 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 13 0
Включил только G.DMT
На старой прошивке тоже инет обрывался точно так же...Не помню номер прошивки какой был...
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 23:17
Сейчас показатели получше, как там с проблемой, что-то поменялось?
