Текущее время: Чт июн 11, 2026 05:18
СообщениеДобавлено: Пт окт 31, 2008 23:21
Добрый день,
Подскажите, что надо сделать, чтобы дать доступ к сервисам локальной сети через WAN DynDNS?
Я прописал Port Forwarding External port 1084-1084, Internal port 80-80, IP, TCP
и порт 1084 никак не открывается - проверяю как через локальную сеть, так и через WAN.
DynDns(free) - обновляется адрес нормально, но при входе через броузер попадаю в интерфейс точки, а через address.dyndns.org:1084 ничего не получается.
WAN подключен через Stream (MTU Intel).
Забыл: прошивка последняя 2.22
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 09:47
Проверить брандмауэр что 1084 открыт. Кстати а нафиг он тебе?
Можно прописать например внешний порт 8080 и замапить его на локальный 80 порт твоего сервера.
На no-ip можно зарегать свой хост так, чтобы подключение к host.no-ip.com:80 мапилось на твой ip:8080
Второй вариант - поставить его в режим бриджа, что полностью откроет для инета твой сервак и порты на нём.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 16:11
Спасибо. C новой прошивкой всё само заработало :)
1084 - порт для расшаривания ТВ карты...
