Текущее время: Чт авг 20, 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Как соединить два роутера
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:22
Здравствуйте.
У меня два роутера - D-Link DI-804(1) и такой же D-Link DI-804(2).
Настройки первого роутера:
IP 192.168.1.254
MASK 255.255.255.0
+ WAN настройки
На подключенным к этому роутеру компьютерах все работает отлично
Настройки второго роутера:
IP 192.168.0.1
MASK 255.255.255.0
ШЛЮЗ 192.168.1.254
DNS 192.168.1.254
В настройках соединения компьютера прописываю
IP 192.168.0.2
MASK 255.255.255.0
ШЛЮЗ 192.168.0.1
DNS 192.168.0.1
На подключенным к этому роутеру компьютерах интернет не работает
Настройки второго роутера прописываю в разделе Static IP Address
Помогите настроить доступ к интернету компьютеров подключенных через 2-ой роутер. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:37
А как соединены роутеры? второй воткнут в первый? Или что-то еще? В общем, скажите подробнее, какие порты с чем соединены.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:40
для второго роутера в настройках wan-порта надо прописать айпи из подсети 192.168.1.0, а не 192.168.0.0.
*это в случае, если wan-порт второго роутера подцеплен к lan-порту первого
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:19
От первого роутера с порта LAN воткнут провод во второй роутер в порт WAN
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 22:45
А можно тут поподробней, куда вписать 192.168.1.0?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:08
У второго роутера на wan-порту вместо 192.168.0.1 надо вписать 192.168.1.1
Или я неправильно понял, куда вы вписываете настройки второго роутера?
(>Static IP address)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 18:23
Решить проблему так и не смог, прилагаю скрины настройки роутера. Если кто знает в чем проблема напишите пожалуйста. Заранее спасибо.
1 - Скрин главного роутера (все работает отлично)
2 - Скрин второго роутера (интернет так и не работает)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:14
1) На 2-м маршрутизаторе надо шлюзом указать адрес первого маршрутизатора (т.е. 192.168.1.254). А так 2-й маршрутизатор у Вас - "сам себе шлюз" :)
2) DNS на втором маршрутизаторе надо указать либо те же, что и на первом (выданные провайдером), либо 1-й маршрутизатор (т.е. 192.168.1.254), либо и то, и другое.
3) Статический маршрут на адреса 192.168.0.х на первом маршрутизаторе явно излишний, его лучше убрать.
После этого вроде должно заработать.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 19:35
УРААААА!!!! Спасибо огромное!!!!!!!!!
