Текущее время: Ср сен 30, 2026 16:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:27
В этих комутаторах можно включить ssh-сервер и выполнять через него команды. Можно ли это делать автоматически, например авторизовываясь по ключу? Чтобы в скрипте можно было выполнять удаленно команды, например:
ssh admin@192.168.1.1 "config ports 10-20 state disable"
и при этом пароль не запрашивался?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:43
Нет так к сожалению нельзя.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:49
А вообще как-то в принципе можно выполнять удаленно команды из скрипта? Т.е. чтобы тихо выполнялась команда без запроса пароля?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:53
Почему такой дико тормозной ssh? После попытки конекта запрос логина происходить примерно через минуту, в течении этой минуты веб-интерфейс комутатора мертв.
Попробовал в коммандной строке:
ssh admin@192.168.1.250 "config ports 10 state disable"
Потупив, у меня спросили пароль, ввел, тупняк дальше минут на 5, затем просто вывалилось. Веб-морда так и не стала доступна, пришлось перезагружать комутатор.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:57
Какая у вас версия прошивки? На свитчах уровня доступа SSH не может быть быстрым по причине того что у устройства нет собственного криптопроцессора.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:05
Firmware: Build 5.01-B09
Ну как мне удаленно из скрипта включить/выключить порт на комутаторе? Мне уже все равно как, лишь бы сделать, под любой ОС видавс, линукс - все равно.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:09
Я Вам прошивку и описание параметров как управлять портами по SNMP выслал.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:10
зачем сразу ссш?
snmp или telnet (netcat(nc))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:28
Спасибо, пришло, щас попробую.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:12
Не могу найти, где-то тут была инструкция по прошивке, тфтп поднял, файл туда положил, что дальше делать забыл, как из командной строки прошить?
а поподробней?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:22
Все, прошил.
              DES-3526 Fast Ethernet Switch Command Line Interface
                            Firmware: Build 5.01.B52
            Copyright(C) 2008 D-Link Corporation. All rights reserved.
а можно мне еще для 3050 выслать?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:23
Возьмите с ftp. Там этот релиз уже выложен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:55
По snmp получилось отключить/включить порт, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 21:35
а жаль ... я слышу как все хором скандирют:
толпа фанатов писал(а):
R S H! R S H!! R S H!!!
:D
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
