Текущее время: Сб июн 20, 2026 17:35
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 1036 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 70  След.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 23:38
To maxfs:
Я Вам остальные прошивки выслал.
To Dyr:
B54 так и останется бетой. А зачем Вы эту команду сразу ввели? Она нужна в том случае если есть проблемы и инженерам нужно на месте от клиента получить минимальную информацию о возможных проблемах.
To XLighter и natan:
Обязательно проверим и уточним.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:19
XLighter
Это нормально. Функция в прошивку была добавлена для следующих аппаратных версий, которые будут иметь зашитый серийный номер.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:00
Demin Ivan писал(а):
To Dyr:
Вроде неплохая бетка, пока ничего не разу не упало (гоняем на стенде).
Это понятно, ну а ввести просто обязан после того как увидел прямое упоминание о появлении такой интересной команды ;-)
 Заголовок сообщения: Проблема с port_security?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:54
Экспериментируем на стенде с 3550 с последней прошивкой (B54), натолкнулись на странную проблему: включен port_security, генерируем сплошной поток ARP-пакетов с случайными EtherHwAddr и ARPHwAddr (arp-sk --rand-arp --rand-hwa -T u10), пакеты блокируются...но в show fdb port X показываются не все MAC-адреса, а только несколько, и они не меняются:
DES-3550:admin#show port_security ports 3
Command: show port_security ports 3
Port_Security Trap/Log : Disabled
Port    Admin State  Max. Learning Addr.  Lock Address Mode
3       Enabled      8                    DeleteOnTimeout
DES-3550:admin#show fdb port 3
Command: show fdb port 3
VID   VLAN Name         MAC Address        Port    Type
1111  vlan1111          00-03-9D-73-E7-BD  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          5C-18-01-12-4A-AF  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          74-D3-6A-C9-60-D2  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          BC-C0-5D-C4-35-32  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          DC-59-16-81-E0-25  3       Del_on_Timeout
Total Entries : 5
DES-3550:admin#show ports 3
Command: show ports 3
Port  State/     Settings              Connection             Address  Trap
      MDIX       Speed/Duplex/FlowCtrl Speed/Duplex/FlowCtrl  Learning State
3     Enabled    Auto/Disabled         100M/Full/None         Enabled  Enabled
      Auto
DES-3550:admin#clear port_security_entry port 3
Command: clear port_security_entry port 3
The port 3 port_security type not correct.
И кстати, чтобы превратить коммутатор в концентратор, хватило 50 пакетов в секунду и 3000 fdb-записей :D
Так и должно быть?
Последний раз редактировалось Dyr Пт ноя 21, 2008 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:56
А сколько таких пакетов в секунду и какое у Вас FDB Aging Time?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:09
Выше уже добавил, но отдельно ещё раз скажу, fdb 300 секунд и поток порядка 40-60 pps:
DES-3550:admin#show fdb aging_time
Command: show fdb aging_time
Unicast MAC Address Ageing Time = 300
DES-3550:admin#show packet ports 3
Command: show packet ports 3
Port number : 3
Frame Size    Frame Counts  Frames/sec    Frame Type  Total       Total/sec
64            222566        91            RX Bytes    15296166    5824
65-127        7413          0             RX Frames   226945      91
128-255       290           0
256-511       1389          0             TX Bytes    310139378   0
512-1023      1811          0             TX Frames   210716      0
1024-1518     204192        0
Unicast RX    172366        45
Multicast RX  54416         46
Broadcast RX  158           0
DES-3550:admin#show utilization cpu
Command: show utilization cpu
CPU utilization :
Five seconds -   7%        One minute -   9%         Five minutes -   6%
CPU Memory Usage: 55%
DES-3550:admin#show safeguard_engine
Command: show safeguard_engine
SafeGuard Engine State          : Disabled
SafeGuard Engine Current Status : Normal mode
CPU utilization information:
Interval                         : 5 sec
Rising Threshold(20-100)         : 100 %
Falling Threshold(20-100)        : 20 %
Trap/Log                         : Enabled
# Между командами по 5-10 секунд жду, генератор работает вовсю:
1111  vlan1111          68-4E-F4-5E-7A-DC  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          98-F7-D3-98-7A-7A  3       Del_on_Timeout
1111  vlan1111          9A-8C-18-4B-26-8F  3       Del_on_Timeout
Total Entries : 3
Total Entries : 3
Total Entries : 3
DES-3550:admin#show utilization ports 3
Command: show utilization ports 3
Port    TX/sec      RX/sec      Util    Port    TX/sec      RX/sec      Util
3       0           91          1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:10
Да, при отключении port_security коммутатор превращается в концентратор в считанные секунды, show fdb показывает 3000 записей (а я думал, кстати, что должен бы при 8K).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:20
Ну вот в этом то и объяснение. Т.е. остаются записи в течение FDB Aging Time.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:50
Не понял, поясните - почему при fdb aging time в 5 минут куча запросов с новыми MAC-адресами не появляются в таблице FDB или появляются частично, при включенном port_security. А то мне непонятно, почему port_security стоит на 8 возможных MAC-адресов, а я в таблице fdb коммутатора вижу то 3, то 5, то вообще никаких.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:20
По идее должно быть 8. Столько записей не наблюдали?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:56
В том-то и дело, что нет! В самом начале было 7, сбросили-остановили, запустили заново - уже 5. Потом 3. Или наоборот, точно не помню.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:32
Перезвоните пожалуйста в понедельник в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 14:02
для 3526 пришлите свежую прошивку, пожалуйста
и когда ждать фикса 32х битных SNMP каунтеров, прекрасно работавших в B09 ?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 15:13
пришлите пожалуйста для 3526 3028 3026 3828 свежую прошивку
СообщениеДобавлено: Пт ноя 28, 2008 18:17
Выслал.
Бигаров Руслан.
