Текущее время: Сб апр 18, 2026 04:49
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 02:16
1.длинк wi-fi камеры ( 2-3штуки) 3220g или 3420, с кофрами длинк на улицу,они без проблем будут работать с длинк ТД 2100ыми, прошивки 2.4eu?
2. вопрос кожухам:
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=569
http://dlink.ru/products/prodview.php?type=29&id=568
там указано, что встроенный источник питания, т.е что получается розетка не нужна, чтобы камера и кожух функционировали или как? непойму просто.
3. какая модель камеры лучше 3220 или 3420, какие преимущества у 3420 и что вообще посоветуете. (камеры для улицы). и картинка цветная у обеих?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 14:06
1) вопрос не понят
2) к кожухам подводится 220, внутренний источник распределяет на камеру, сколько ей надо
3) 3420 с беспроводко и BNC портом, новее матрица, получше изображение + есть возможность подключения управляемых объективом, я-бы посоветовал Вам посмотреть на 3410
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:59
1) просто хочется чтобы стабильно все работало с точками доступа 2100ыми, шифрование wpa-psk.
viewtopic.php?t=65905
2) а без кожухов камеры для улицы не подходят?
3) да видно что у 3410 качественный обьектив, но нужны именно Wi-fi беспровод. камеры, т.к дом готовый и нет возможности провода прокидывать. соотв. 3420 лучший вариант как понимаю.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 16:01
1) не более 4-ёх камер на точку
2) подходят, но работать будут не долго, до первого похолодания или дождя
3)тогда да
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:13
как 3-4штуки и нужны не более.
да, конечно новые модели очень интересны(сразу их не увидел) http://www.dlink.ru/pressrelease/2008/2008_11_07.php
а планируется ли выпуск модели 3415 http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=849 с беспровод., w-fi интерфейсом ?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 17:15
здравствуйте, пока что нет, так как 3415 выходит за рамки наших стандартных линеек (по цене в первую очередь) и не совсем понятно какой спрос на неё будет
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 21:25
да, точно. тогда однозначно на 3420 остановку делаем. еще вопросы:
1) вы говорили "есть возможность подключения управляемых объективом" , каких именно обьективов? этих :
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=829
http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =29&id=830
а) насколько эффективны и насколько улучшают картинку
DCS-20 и DCS-25 ? если есть возможность сделать, выложить картинки, шоты изображений получаемых с 3420 и изображений при использовании обьективов dcs-20/25.
б) можно ли использовать эти обьективы вместе с одним из 3ех кожухов длинк ?
2) у 3420 антенна wi-fi внешняя, соотв. не будет и проблем с установкой в кожух это камеры, а также помех для wi-fi сигнала ?
P.S: не обязательно сразу отвечать, если заняты, лучше подробней и позже. тем более я планирую приобрести к нг или после нг. а вообще думаю сначала взять одну 3420, чтобы посмотреть кач-во и проч. только не знаю какой кожух лучше из 3ех :
DCS-60, DCS-45 или DCS-50..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 15:34
1) DCS-10/20/25
а) 20-ый, объектив с ИК-подсветкой, улучшает видимость в темноте
25-ый вариофокальный, даёт аппаратный зум, но нет подсветки, соответстно улучшает качество видео при достаточной освещенности
б) DCS-20 точно влазит, 25-го в наличии нет, но, теоретически, влазить тоже должен
2) из кожуха беспроводка, естественно, работать не будет, антенну надо выносить за пределы кожуха, и соединять её, с помощью удлинителя, с камерой
P.S. 45-ый на улице использовать не рекомендую, у него нет сертификата IP66? в отличии от других, и обдува/подогрева, как у 60-го
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 03:35
про обьективы понял. про кожухи понятно: 60\50ые только.
вот беспокоит, про антенну как ее из кожуха выносить.. соотв. вопросы:
а) есть ли у кожухов моделей 50/60 отверстия(дырка) чтобы удлинитель(провод) провести ?
б) и собсно сам удлинитель есть в продаже ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:45
а) ну а как, по-вашему, ethernet До камеры доходит ? :)
б) у нас их нет отдельно, они идут в комплекте со всеми внешними антеннами, но вообще, продаваться должны (от других фирм)
Вот такую антенку купи http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=478 и "вынеси" за пределы кожуха. Дырок нет, они есть в заборах, а в кожухах есть два отверстия специально предназначенные для провода питания и сетевого кабеля. усе 8)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:36
а) туплю) точно.
а вот http://dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=510 и др. или не то? и не продается уже?
ПТАХА, как вариант да.
только вот соотв. интересно, кабель/удлинитель от для антенны, он по толщине как эзернет кабель? а то будет толще и не пролезет еще.
и нужна будет тогда, если кабелей/удлинителей нету длинковских, то нужна будет антенна для использования на улице. не в сибире живу, т.е ниже -30 не будет, но дожди часто бывают. а антенн много разных длин я вижу, не знаю даже какая лучшая и чтоб для улицы.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:39
а) туплю) точно.
беда в том, что антенна сама по себе слабая в комплекте, и если через удлинитель её тащить, не понятно какой силы будет сигнал, и будет-ли вообще
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:59
спасибо что сказали об этом. тогда одно решение: взять одну из внешних антенн. как понимаю тогда проблем не будет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 15:09
да, в таком варианте проблем быть не должно
