Текущее время: Вт ноя 10, 2026 18:48
 Заголовок сообщения: Dynamic VPN IPSec на DI-804HV
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:41
Имеем DI-804HV, firmware V1.51b03
Есть задача построить VPN IPSec c ноутбуком шефа который имеет выход в Инет через GPRS или ADSL (везде через NAT)
В железке в новой прошивке есть мастер настройки VPN – ставим Dynamic VPN, и потом как написано в FAQ http://www.dlink.ru/technical/faq_vpn_18.php настраиваю ХР, слежу за тем чтоб всё совпадало по IKE и IPSec - работать не хочет.
Чувствую что где-то еще надо что-то подкрутить чтоб заработало, а где не знаю. Перечитал кучу тем на форуме, но нигде не нашел пояснения какие есть тонкости при настройке Dynamic VPN.
Может у кого-то есть опыт или идеи на эту тему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:50
Поднимите PPTP сервер на DI-804. И пусть шеф цепляется обычным клиентом, не IPSec.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:00
РРТР кстати поднять получилось, но как то непонятно соединение отваливается через 30 секунд, хотя до этого работает вполне корректно.
Да и вообще - хочется просто разобраться! Если есть возможно поднять VPN IPSec - значит ее (возможность) как-то можно реализовать!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 01:40
В продолжение темы.
Запустил VPN PPTP на DI-824VUP+. Хочу, чтобы роутер работал, как VPN-сервер.
Подключаюсь клиентом WinXP. Сервер (роутер) имеет адрес 10.6.0.1, клиент - 10.6.0.2. Замечательно. Пробую пинговать. Пинг проходит. пробую зайти на роутер по http://10.6.0.1 Фигушки!
Далее. Пробую прописать роутинг на роутере, чтобы все пакеты, адресованные на 192.168.0.1 приходили бы на 10.6.0.1 и наоборот. Пробую пинговать 192.168.0.1 Опять фигушки!
Вопрос - и на хрена нужен такой VPN? Или руки совсем кривые?
А вот OpenVPN работает, как часы - т.е. при правильно прописаном роутинге на клиентах (и правильном конфигурационном файле!) видно 2 сетки. А здесь ничего не видно. Поясните пожалуйста!
cron
