Текущее время: Пт авг 21, 2026 05:17
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:56
Всем привет.
Ситуация в следующем, необходимо пропустить компьютер через DFL 210 в инет.
Инет получается череp ADSL модем который настроен в режиме моста,
на DFL 210 поднято PPOE соединение, при просмотре состояние интерфейса WAN видно что все параметры получены от провайдера, а локальный компьютер не видит инет, сеть на сконфигурирована шлюз указан как DFL 210.
Если есть кто с Украины пробовал кто то подключатся через DFL 210 к Укртелекому через сервис "ОГО"
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 13:36
parti3an писал(а):
Всем привет.
Если модем настроен в режиме моста, то он уже не получает интернет, он только поднимает синхронизацию с DSLAM`ом, а функция поднятия PPPoE переходит к DFL-210.
В данном случае (модем в режиме моста на Укртелекоме) WAN-интерфейс на DFL-210 никакого отношения к интернет не имеет, и никаких там параметров от провайдера быть не может, его функция ограничена только предоставлением доступа к модему.
Чтобы появился интернет на DFL-210 как минимум нужно настроить PPPoE interface.
 Заголовок сообщения: +
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 13:54
может что я неправильно обьясняю (только разбираюсь и зарание прошу прощения за неточности), но при старте DFL-210 PPPoE interface я настроил и при просмотре состояния интерфейса WAN видны параметры выданые провайдером, и когда пробуеш через утилиту пинговать сервера в интернете пинги проходят, я с локальной сети в мир никак...
или дайте ссылку на мануал, на сайте dlink.ru уже все перечитал... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:36
Желательно увидеть информацию с DFL-210:
Status > Interfaces > wan
Status > Interfaces > тот, который настроен через Interfaces > PPPoE
Status > Logging после того, как что-то там не проходит
и информацию с компьютера:
ipconfig /all
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:17
WAN
Интерфейс: wan1
IP-адрес: 169.254.1.216
Статус канала:
MAC-адрес: 00-00-00-00-00-00
Скорость отправки: 0 kbps
Скорость получения: 0 kbps
PPP Assigned IP : 92.113.113.88
PPP Primary DNS : 195.5.46.12
PPP Seconday DNS : 195.5.46.10
PPPoE Server MAC : 00-90-1a-42-ac-cd
PPPoE Client State: Open
PPPoE Service name: ""
PPPoE User name : **************
PPPoE Password : **************
незнаю даже что написать... или вот это
Интерфейс: wan_phys
IP-адрес: 0.0.0.0
Статус канала: 100 Mbps full Duplex (autonegotiated)
MAC-адрес: 00-1e-58-22-82-84
2008-11-21
16:17:01 Предостережение RULE
6000051 Default_Rule TCP wan1
87.103.175.78
92.113.113.88 4924
22941 ruleset_drop_packet
drop
ipdatalen=28 tcphdrlen=28 syn=1
2008-11-21
16:16:59 Предостережение RULE
89.208.220.37
92.113.113.88 1479
drop
2008-11-21
85.173.5.79
92.113.113.88 56836
drop
ipdatalen=32 tcphdrlen=32 syn=1
2008-11-21
16:16:56 Предостережение RULE
89.208.220.37
92.113.113.88 1479
drop
2008-11-21
85.173.5.79
92.113.113.88 56836
drop
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:19
и еще ipconfig
IP адрес 192.168.1.5
маска 255.255.255.0
шлюз 192.168.1.3
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:49
Т.е. интерфейс PPPoE у вас называется wan1? Или как?
правила в IP-Rules есть? покажите все в корне и подпапках
в виде вроде
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan1 all-nets smb-all
2 Allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan1 all-nets ftp-passthrough
3 Allow_Standart NAT lan lannet wan1 all-nets All_services
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:52
я уже сам во всем запутался, счас сброшу настройки и все по новой...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:59
В двух словах.
Как тут авторитетно говорят (сам не пробовал), визард для PPPoE срабатывает неправильно.
Но лично я бы сделал таким образом: запусnил бы визард для PPPoE. А после его работы подправил бы формируемые им правила так, чтобы в качестве интерфейса назначения стоял интерфейс, который создается и поднимается как клиент PPPoE.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:21
все с начала
прошол по визард для PPPoE и изменил ip lan
результат тот же...
сейчас буду править правила, нов какую сторону... :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 16:58
чего добился это пинг идет с локальной машины в мир и все.... :?: :?: :?:
если кто может подскажите порядок действий...
 Заголовок сообщения: Re: +
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:15
Если идет пинг с локальной машины наружу, то значит все работает. Достаточно указать на компе реальные DNS серверы провайдера и все заработает.
Потом можно будет раздавать их по DHCP или настроить DNS-релей или все вместе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 17:51
после установки на компе dns сервера провайдера заработало,
нашол вот такую ссылку http://dlink.ru/technical/faq_firewall_47.php,
сделал как там все написано и не работает DNS Relay, как еще возможно dns раздавать...?
DHCP не запущен.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 21:06
parti3an
Извини, но русский интерфейс и конфигурация после работы визарда меня дизориентирует.
По поводу DNS:
- раздавать их можно по DHCP или явно прописывать в сетевых настройках на компьютерах;
- указывать в качестве DNS можно белые адреса (195.5.46.12, 195.5.46.10) или серый (192.168.1.3, НО только после настройки DNS-relay на LAN-интерфейс DFL-210).
По поводу DHCP, я его (static dhcp) держу включенным и на DFL-210 и на модеме (который в режиме моста), это вносит определенность и порядок - устройства всегда получают нужный ip, который соответствует их mac'у.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 09:42
Спасибо всем ответившим, буду по немногу осваивать девайс :D
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
cron
