Текущее время: Вт ноя 10, 2026 21:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 658 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 44  След.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:49
Ну вот, с новой прошивкой за 12 часов - только один обрыв.
Но, что характерно, сам не поднялся, пришлось перегрузить.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 23:33
kDn писал(а):
Staseyro писал(а):
У меня не работает сохранение/перезагрузка. После нажатия на кнопку веб-интерфейс виснет и больше в него попасть не получается, хотя инет продолжает работать. Помогает только выключение/включение. Изменения не сохраняются. Кто-нить сталкивался?
Угу, только что такое было. Уже нет)))
Как выяснилось, обязательно необходимо сбросить настройки!
И настроить все заново. Я понимаю, что это геморойно, но загружать настройки с прошлой версии настоятельно не рекомендую.
П.С. После сброса добавился еще один пункт:
Advanced Setup - Nat - ALG - SIP Enabled (если я правильно понимаю - IP-телефонисты должны быть счатливы) (+)
Спасибо, помогло! :)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 00:46
Как это не печально, видимо я рано радовался... За сегодняшний день два раза отпадало соединение, роутер его ни разу не восстановил.
Более того, как выяснилось:
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Disable) - этот пункт в WEB-интерфейсе исключительно для красоты, т.е. неоднократные попытки его выставить ни к чему не привели.
Пока что установил его принудительно, через редактирование сохраненного конфига (хотя галочка так и осталось не выбранной), тестирование продолжается. Если будет продолжать отваливаться, придется откатиться нафиг... т.к. синяя прошивка у меня работала лучше. :(
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 10:42
kDn
Пожалуйста обязательно отпишитесь как себя поведёт сабж с отредактированным вручную в файле конфига пунктиком.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 00:28
после обновления завис несколько раз в течение 10-20 минут, как и раньше. Те же симптомы. Проставил галочку в кофигурации (вручную в тексте исправил) - проработал вот уже 15 часов. Судя по логу - как минимум раз сам зачем-то перегрузился и продолжил работать дальше. Пока, в принципе, стабильно.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 02:19
> sysinfo
Number of processes: 31
1:15am up 12:47,
load average: 1 min:0.03, 5 min:0.07, 15 min:0.08
total used free shared buffers
Mem: 13952 13728 224 0 1064
Swap: 0 0 0
Total: 13952 13728 224
> ps
PID Uid VmSize Stat Command
1 admin 280 S init
2 admin SWN [ksoftirqd/0]
3 admin SW< [events/0]
4 admin SW< [khelper]
5 admin SW< [kblockd/0]
15 admin SW [pdflush]
16 admin SW [pdflush]
17 admin SW [kswapd0]
18 admin SW< [aio/0]
23 admin SW [mtdblockd]
32 admin 336 S -sh
67 admin 1504 S cfm
74 admin SW [bcmsw]
172 admin 220 S pvc2684d
268 admin 380 S nas -P /var/wl0nas.lan0.pid -H 34954 -l br0 -i
349 admin 304 S dhcpd
445 admin 316 S syslogd -C -R 192.168.1.2:514 -r 7 -l 7
446 admin 248 S ddnsd /var/ddnsd.cfg /var/ddnsd.cache
448 admin 220 S sntp -s ntp.psn.ru -s clock.via.net -t Helsinki
452 admin 260 S klogd
469 admin 1688 S httpd
473 admin 476 S pppd keepalive 0 0 -c 0.1.32.1 -i nas_0_1_32 -u
736 admin 224 S /bin/dnsprobe
786 admin 412 S siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf
787 admin 412 S siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf
788 admin 412 S siproxd --config /var/siproxd/siproxd.conf
817 admin 1824 S tr69c
872 admin 1520 S telnetd
873 admin 1540 S telnetd
876 admin 288 S sh -c ps
877 admin 288 R ps
Жду биллинга... пока вроде все работает, лог нормальный)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 23, 2008 23:49
GoldFish писал(а):
Да оранжевая 19.11.08 ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 081114.rar
Вообще DSL-2600 ведет себя интересно! С момента перезагрузки работает нормально ровно сутки (на старой прошивке и минут 10 на новой), независимо от времени последней перезагрузки. Когда зависает и-нет, на передней панели светодиоды показывают наличие DSL и Internet, а реально и-нета нет, есть доступ к настройкам.
а что в состоянии Wan.? 100% что в статусе PPP down. т е отваливается сессия. поставь в разделе DSL тип модуляции G.lite перегрузи модем. понаблюдай... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 09:19
kDn
Ну и как дела обстоят с биллингом...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:00
Наверное, DLink-овцы поиздеваться решили, с включением Bridge PPPoE Frames через интерфейс , которое нифига не работает ...
:evil:
Прийдётся на старой сидеть - только она нормально работает с махинациями через save->edit->load config .
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:37
telemeh писал(а):
kDn
Есть вещи пострашнее биллинга))), например теща выключающая роутер из розетки :) . Такое он пережить не может :wink: .
По теме, сказал теще не трогать роутер, иначе буду матом ругаться. Когда уходил на работу было 20 часов непрерывной работы, вернусь с работы погляжу - пережил биллинг или нет.
После редактирования конфига отваливаться перестал...
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 12:52
в принципе я не злой. но если б у меня был какойнить знакомый компьютерный террорист, я б его обязательно попросил бомбануть к какой то матери все компы компании длинк.
надоже их наказать за такое уродливое оборудование. другие варианты правосудия думаю неуместны и безнадежны.
пробовал я седня обновить на новую (ноябрьскую) прошивку, с последующим сбросом в дефолт и т.д.
нифига не пашет, как и со всеми остальными оранжевыми версиями.
работает 10 минут и виснет, светит всеми лампочками как в конекте, веб интерфейс доступен, пппдаун......и т.д.
терпел полтора часа, на больше меня не хватило. длинк маст дай.
давненько не перечитывал ветку, а тут наткнулся на идею от andruha_us.
вот щас откатился на синюю и сделал все как написано у andruha_us.
посмотрю, вдруг отработает биллинг. отпишусь позже.
всем удачи в неравной борьбе с уродским оборудованием!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 15:38
Надо сказать я когда купил 2600 никакой форум не глядел, просто пошел и купил, насколько денег хватило. Удивительно, но модем работл исправно три недели на старой прошивке. Проблемы начались позавчра. Думаю, что провайдер все же что-то изменил в настройках или прошивках DSLAM. После это запустить модем удалось
только после движений - Save-Load. Пока полтора суток он проработал без проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:33
провайдеры тоже неп онятно что настраивают,
но после этой муйни (покупки длинка) через неделю пришлось купить зюхиля 660 хтв2 или как его там.
и он работает. и ему напевать что делает пров, он просто работает.
а говнолинк нет. и танцы с бубном всего форума тоже не очень помогаю а про самого производителя ваще сказать нечего. он в попу спрятался, и кроме как обновить прошивку нифига не советует.
отстой полный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 19:47
BCM96338 ADSL Router
Login: admin
Password:
> sysinfo
6:39pm up 1 day, 6:30,
load average: 1 min:0.07, 5 min:0.04, 15 min:0.00
Mem: 13952 13356 596 0 848
Swap: 0 0 0
Total: 13952 13356 596
Nov 24 12:01:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.93.7 DST=91.124.187.243 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=58741 DF PROTO=TCP SPT=3013 DPT=135 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 24 12:07:56 daemon crit pppd[469]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Nov 24 12:07:56 daemon crit pppd[469]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Nov 24 12:08:02 daemon notice pppd[469]: PPP: Start to connect ...
Nov 24 12:08:02 daemon crit pppd[469]: PPP server detected.
Nov 24 12:08:03 daemon crit pppd[469]: PPP session established.
Nov 24 12:08:06 daemon notice pppd[469]: PPP: Start to connect ...
Nov 24 12:08:06 daemon crit pppd[469]: PPP server detected.
Nov 24 12:08:07 daemon crit pppd[469]: PPP session established.
Nov 24 12:08:07 daemon crit pppd[469]: PPP LCP UP.
Nov 24 12:08:07 daemon crit pppd[469]: Received valid IP address from server. Connection UP.
Nov 24 12:08:07 user debug syslog: route add default gw 195.5.5.209 2>/dev/null
Nov 24 12:08:07 user debug syslog: iptables -A FORWARD -o ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Nov 24 12:08:07 user debug syslog: iptables -A FORWARD -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
Nov 24 12:08:08 user debug syslog: iptables -t nat -D POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE 2>/dev/null
Nov 24 12:08:08 user debug syslog: iptables -t nat -A POSTROUTING -o ppp_0_1_32_1 -s 192.168.1.0/255.255.255.0 -j MASQUERADE
Nov 24 12:08:10 user debug syslog: setkey -f /var/setkey.conf
Nov 24 12:08:10 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Nov 24 12:08:10 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p tcp --dport 30005
Nov 24 12:08:10 user debug syslog: iptables -I INPUT 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Nov 24 12:08:10 user debug syslog: iptables -I FORWARD 1 -j ACCEPT -i ppp_0_1_32_1 -p udp -s 192.168.1.1/24 --dport 30006
Nov 24 12:08:11 user debug syslog: ifconfig ppp_0_1_32_1 mtu 1464
Nov 24 12:08:22 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.124.40 DST=91.124.180.219 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=44475 DF PROTO=TCP SPT=3215 DPT=445 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Nov 24 12:08:44 syslog info -- MARK --
Nov 24 12:09:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_1_32_1 OUT= MAC= SRC=91.124.32.138 DST=91.124.180.219 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=46 ID=61056 DF PROTO=TCP SPT=3007 DPT=135 WINDOW=53760 RES=0x00 SYN URGP=0
Ну что я могу сказать))), биллинг успешно пережит, сессия поднялась.
Итог:
Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports (Default Disable) ставить (методом редактирования конфига) обязательно, если нужна нормальная работа. Если не нужна, можно не ставить :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 21:31
отстой полный.
аналогично. 3 дня потанцевал с бубном и тоже доплатив купил Zyxel 660HTW2 и все стало на свои места... :wink:
