Текущее время: Ср июн 24, 2026 13:47
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 01:24
Сразу хочу заметить что всё что нашёл в данном форуме, заранее попробывал. Суть:
Точка DWL-2100AP к ней была приобретена антенна ANT24-1500, подключил... толку нет, как работала на 10м. так и работает, прочёл в faq что сделать,(заодно обнаружил что на Висте нет telnet по умолчанию) сделал, даже quit дальше прописал, а толку нет, всё перезагрузил естественно, потом ещё раз set ant 1 но на этот раз без quit. А результата 0.
Как победить эту беду??
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 09:00
Link то МКС поднимал? :lol:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:28
Всего лишь до соседнего дома нужно:) антенну подарили. Так как решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:20
ANT24-1500 - http://www.dlink.ru/products/prodview.p ... =17&id=394,
если это она, то она как правило используется для базовых станций работающих в режиме AP, AP+WDS, чтобы покрыть большую территорию, к ней соответственно коннектятся потребители и ставить ее желательно повыше и подальше от места обитания живых разумных существ, вам, имхо, она мало подходит.
C соседним домом лучше связываться направленной антенной. Но и с этой конечно должно работать, в пределах разумных расстояний,
все, конечно, зависит от условий радиовидимости и расстояния и много другого.
А что за оборудование стоит на противоположной стороне, в каком режиме оно работает (AP, WDS, Client), какие настройки/режимы вы используете, условия/расстояния? Мы должны догадываться?
Попробую:
1) просто точка дохлая, раз на 10 метров работает.
2) Антенна дохлая (подарок?)
3) Плохое соединение в АФУ
4) Большое расстояние/нет прямой видимости
5) Много работающего радиоодорудования на этом канале в эфире
6) Неправильные настройки оборудования
Проверьте уровень сигнала с точки на другом WiFi клиенте - 2100 в режим AP - уровень сравните с другой аналогичной, заведомо исправной.
Р.S.
Был случай 2100 поджарили - подключили БП от свича Dlink,
проработала 2 часа, потом Tx резко уменьшился, поменяли на другую тот же эффект, только потом на БП обратили внимание. Так теперь и работают на 15-20 метров :lol:
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 12:38
По факту. Точка 2100 в режиме АР. К ней подключена антенна 1500 метров 400 от расположения антенны находятся гаражи, вот туда и нужна связь. Точка всегда брала на 2 квартиры в каждую сторону. Говорят что должна греться, у меня еле теплая. На что грешить? Без заземления антенна работает?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 18:42
В ходе множества манипуляций, перестал веб фейс работать на точке и телнет, через прогу которая в комплекте была с точкой, точку видит, конфигурирует. Как лечить?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:34
Как все запущено... :)
патч-корд кросовер между точкой и компом,
можно через простенький свич без других устройств в сети,
кнопку ресет на ~ 10 сек. во включенном состоянии, пока не погаснут светоидиоты, после этого как правило доступ появляется 192.168.0.50.
Ставьте, короче, направленные или панельн. антенны , вам от 9 ДБ хватит и фидер с малым затуханием и покороче (www.wifilab.ru),
если денег на ант нет, а руки растут правильно, то вам сюда http://www.cqham.ru/wirelessl.htm.
Режим WDS c обоих концов, если обе точки DLink и его поддерживают, иначе AP с одной и Clien c другой и будет вам в гараже Inet...
ну и шифр. WPA-auto-PSK не забудьте:)
