Текущее время: Сб сен 05, 2026 11:28
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 17:19
Доброго времени суток всем. Есть задача. Не могу решить смостоятельно.
Итак.
1) Есть Dlink dir-615.
2) 4 ноута которым роутер раздает интернет.
3) Есть внешний ip вида xx.xxx.xx.xx
насколько я понимаю в роуте стоит DHCP сервер который раздает ip вида xxx.xxx.x.xxx
задача поставить на один из ноутбуков 2 сервера. FTP и CS:S.И при обращении по внешнему ip чтоб перекидывало на мой ноутбук.
сервера поставил, но при обращении из вне пишет "не могу подключиться".
свой ноутбук добавил в список резервирования на роутере.
в "port forwarding" прописал игру и нужные порты а итог тот же.
делаю скан портов на сервисах - пишут порты закрыты. помогите.причем порты закрыты и TCP и UDP.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 07:00
фаер на ноуте настрой.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:19
Можно скрин того,где и какие порты настроены?А также логи с роутера.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 18:18
Смотреть Advanced -> Virtual Servers, Port Forwarding и Application Rules.
Например, FTP можно настроить в Virtual Servers, а Контру - в Port Forwarding
