Текущее время: Сб авг 22, 2026 20:04
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:03
Возможно ли на DFL-800 сделать обратный SAT?
Необходимо на Lan-интерфейсе сделать еще один адрес 172.16.100.2 с открытым определённым портом, чтоб при обращении к нему была переадресации на опредлённый IP в интернете 101.12.12.11.
Примерно так
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 21:25
При обращении откуда?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 06:58
Почитайте эту тему и инструкцию там по ссылке. Вам надо сделать аналогично. Только не для wan а для LAN порта. И второе правило должно быть NAT, а не Allow.
http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=66323
Должно получиться нечто вроде
1 test_Ping_lan2_ip SAT lan lannet lan lan2_ip ping-inbound
2 test_Ping_lan2_ip NAT lan lannet lan lan2_ip ping-inbound
И сервис должен быть какой-то ваш, а не ping-inbound
 Заголовок сообщения: Доступ из локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:01
Доступ из локальной сети, т.е. 172.16.100.0/24
P.S. Кто нибудь пробовал на LAN или WAN цеплять разные подсети.
Т.е. имея сеть LAN итерфейсе 172.16.100.1, назначить ещё 172.16.111.1 и иметь ещё одну подсеть и работать!
 Заголовок сообщения: Re: Доступ из локальной сети
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 13:13
Кто-то пробовал. Не я. Должно получиться. Подход во многом общий с вашим основным вопросом.
