Текущее время: Вт окт 27, 2026 07:43
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 14:41
У меня проблема, с неск гейтами. устанавливаем преферед кодек 729
если звонит на DG-104SH 729-й включается нормально а вот когда звониш с DG-104SH, включается то 711-й, то 723-й, и никогда 729-й.
\если ставим терминал тайп 65(принудит мастер я так понимаю) то отбой\
а на некотор гейтах поддерж только 729 и в рез-тате тоже получаем отбой .
Лог HSMU могу приложить но вообще таких уже куча тут
вылазить то что ищеться кодек g.729 потом NOT FOUND и привет ...
\вобщем про ето тут писалось я так понял но ничего так и не советовали как побороть енту хрень\
могу предполож что это из за того что в Длинке в процессе хендшейка
729 анонсируеться как 729AnnexA\ а на гейте вроде просто 729A, или вообще просто 729 \ т е полного совпадения нет
в названии ....
можно ли соотв сделать так чтоб Длинк анонсировал свой 729AnnexA
как просто g.729 ?
тк все ети
set coding 1 coding_type g729ab ничего не дают походу
по show coding выдается 729AB а реально видимо тот же 729AnnexA
или я чо не допонял в данном процессе ??
еще мона поставить вопрос ребром ...чем упакованы данные прошивки
(т е есть ли какая тулса что б мне их самому распаковать и потом запак обратно после некотор изменений ? \я так понял енто в *rt* файлике
нах-ся а пром тока для нач конфигурения и чтобы сей *rt* подгружался в момент загрузки девайса \ )
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:05
В наших устройствах нет чистого 729 кодека.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:21
Hi !
Я сначала подумал что мое письмо кто-то перепостил.
Потом дочитался, некоторые отличия в расположении фрагментов имеются. И еще пока не написано про то, что при таком сползании кодека по 2-й линии позвонить нельзя, в 102SH вообще диалтон исчезает, в 104 диалтон есть но позвонить у меня не получилось, не говоря уже о задействовании всех 4-х одновременно.
По этому вопросу мне так ничего и не сказали в течении года. Достигнута договоренность о возврате девайсов продавцам.
Правда после того как я отдал свой было объявлено о прекращении поддержки и выложены какие-то прошивки. Вот мне принесут очередные снятые девайсы, могу попробовать еще раз на тоже самое.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 16:38
естесно я нашел у тя много общего и кусок выдрал ...
чтоб не сочинять по новой .. ;-)
просто интересно чем все закончица
да то что поддержку прекращають енто удручаеть Ж-))
а куда куда ты их сдаешь ?? Ж-)))
поделись опытом ...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 17:36
поделись опытом ...
Еще раз говорю что в устройстве нет чистого 729 кодека, есть его облегченный вариант, по этому на чистом 729 не соединятся.
Следите за лексикой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 00:31
Hi !
Я вполне согласен.
Только когда между 2-я устройствами при звонке с одного на другой все нормально в 729-м кодеке, а при звонке в другую сторону кодек почему-то не совпадает, это наводит на мысль о том что что-то тут не так, по крайней мере в том месте H323 где происходит договаривание о кодеке. Я это понимаю именно так.
В том же Планете, с которым такое происходит, декларирован 729ab кодек. В ваших телефонах помоему a,b и ab, но с телефоном в одну сторону Планет не дружит вообще, в отличае от шлюзов которые таки уходят в другие кодеки.
Ну и тд. Это я уже по 10-му разу пишу.
Когда шлюз используется на внешнего провайдера, то Длинк не работает в процентов 10 мест, как раз с теми же симптомами как он не хочет заводится на Планет на 729-м кодеке, с той разницей что в случае внешнего провайдера ничего кроме 729 ему не предлагается и соединения не получается вообще.
Почему именно так за год никто не разобрался и не поправил.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 00:45
Hi !
А че ты не посмотрел у меня чем закончилось ?
Я так понимаю этим вопросом никто не занимался, хотя и обещали исправить.
На 104SH какие-то прошивки выходили, но по этому поводу ничего не изменилось, на 102SH я так ни одной прошивки не дождался.
Сейчас "под занавес" какую-то еще выложили, если и там все по старому, то это не закончится точно ничем потому как больше никто дорабатывать ничего не будет.
> а куда куда ты их сдаешь ?? Ж-))) поделись опытом ...
Это не секретная информация. Поставщикам.
Правда это касается 102SH. Я демострирую отсутствие диалтона в порту при звонке с другого. Думаю подобным образом можно и 104SH отдать. У меня сейчас стоит 3 Планета. Для чистоты эксперимента можно попробовать с 104SH позвонить по разу на каждый, интересно, при этом в 4-м порту диалтон будет ? Я пробовал на один шлюз, у меня даже 2-й звонок не получился, но тут можно подозревать что это виноват принимающий шлюз, когда 3 одинаковых, тут уже не подкопаешся.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 26, 2004 15:02
а с Планетом как ?
подобных багов не было у тя ?
т е рекомендуешь ? Ж-)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 05:29
Hi !
> а с Планетом как ? подобных багов не было у тя ? т е рекомендуешь ?
Подобных в смысле исчезания диалтона ? Небыло. Но обсуждение не Длинка тут офтопик.
А вообще, в дешевых железяках фигни хватает во всех. Я же говорю, толком стандарта нет, реализаци кривые, вобщем пока использовать можно в местах где очень большая выгода. Все остальное дает больше проблем.
BB.
Alex S.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 12
