Текущее время: Пн июн 22, 2026 12:38
 Заголовок сообщения: Пинги идут с потерями (DWL-2000AP+)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 20, 2004 13:43
Есть две точки в режими моста DWL-2000AP+. Так вот когда пингуешь одну из точек пакетами больше 32 Кб, если и идут, то с большими потерями (около 50-70%). С другой точкой все нормально. Также не идут пакеты больше 32 Кб при пинги компьютора за точкой. В чем может быть проблема. Кабель до точки доступа нормальный.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 22, 2004 16:12
Модератор
Модератор
А зачем вам использовать настолько большие пинги?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 24, 2004 20:45
хм... Так и скорость получается не больше 40 Кб
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 07:53
Модератор
Модератор
40кбайт передачи через беспроводной канал? Опишите всю схему подробнее.
Возможно со стороны, где теряются пакеты присутствует какой-нибудь источник шума. Попробуйте установить более мощную антенну. Причем направленную.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 08:44
Сеть 1 -- Switch -- DWL-2000AP+ (1) <--200м--> DWL-2000AP+ (2) -- Switch -- Сеть 2
Еще 10 дней назад все работало нормально.
Когда из Сети 1 пингуешь точку DWL-2000AP+ (2) все нормально. Но когда пингуешь какой-нибудь компьютер из Сети 2, то пакеты теряются, а большие вообще не идут. Тоже самое когда пингуешь из Сети 2 DWL-2000AP+ (2).
Кабель менял уже 2 раза. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 08:55
Модератор
Модератор
Кабель какой меняли??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 09:04
от ТД до свича, есстественно в сети 2
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:06
Модератор
Модератор
А антенны какие стоят? Где территориально это все расположено?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 12:36
ANT-1201. Прямая видимость. Рядом никаких высоковольтных проводов, ничего особого
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 14:35
Модератор
Модератор
Не понятна тогда причина. Попробуйте их поставить в одной комнате, с родными антеннами, и протестировать. Возможно какой-либо дефект присутствует.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:14
проблема решена, тему можно закрывать
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 15:44
Модератор
Модератор
Ради интереса - что было?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 25, 2004 22:40
холод. Странно реагирует точка на него :)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 29, 2004 22:40
У вас после размораживания точки глюк исчез ? Я просто не уверен что причина этому холод, у нас точки стоят в помещении там достаточно тепло, антены вынесены на улицу. ситуация один в один. Какой то глюк присутствует не в самом безпроводном линке, а именно в переходе с wireles на ethernet где-то внутри точки, может это лечится заменой прошивки :?:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 30, 2004 08:33
Модератор
Модератор
Ну так обновите до последней, в чем проблема?
