Текущее время: Чт сен 24, 2026 22:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:21
В этом плане это к сожалению аппаратное ограничение.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:24
Dyr
Кстати, в 3550 версии B54 какая-то странная бага - если клиент шлёт DHCPREQUEST серверу при обновлении своего адреса, то на сервер этот запрос (ip юникастом, ethernet бродкастом) приходит без Options 82. Shocked
Не могу подтвердить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 15:31
я так и понял, но перестройка думаю спасет 3550 ;)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:44
snark писал(а):
kapa писал(а):
о Вашем последнем
там разрешается ARP со строго определенного IP адреса ... получается такая 2-я проверка - сначала разрешаем только ARP с конкретного адреса, а потом разрешается сам адрес, т.е. если адрес верный, а в ARP пакете указан иной адрес нежели тот который разрешен, то ARP пакет не удовлетворит правилу и будет отброшен последним правилом, соответственно сеть у человека работать не будет, т.к. не будет наложения ARP-IP-ARP ...
Спасибо за разъясниния.
Я вообще пока не использовал правила на основе содержимого пакетов. Да и от привязки IP-MAC-Port думаю уходить в сторону VLAN-per-user. Если не per-service....
Но уж очень любопытно стало - не поможете разобраться?
snark писал(а):
для 3028 можно использовать че нить в духе этого:
# ARP
create access_profile                                packet_content_mask offset_0-15 0x0 0x0 0x0 0xffff0000 offset_16-31 0xffff0000 0x0 0x0   0xffffffff profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 3 packet_content                      offset 12 0x08060000    offset 16 0x08000000 offset 28 0xa0b0c0d port 3 permit
Насколько я понял, мы тут разрешаем ARP-ответ, в котором хост говорит, что такой-то IP на таком-то MAC-е?
Но тогда я немного с оффсетами не понял.
Начитавшись этого:
http://ru.wikipedia.org/wiki/ARP
выходит, что IP хоста находится по смещению 112-128, а MAC, по смещению 64-112.
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:19
kapa писал(а):
# ARP
нет! в профиле просто смотрится чтоб в ARP пакете (806) IP протокола (800) стоял именно тот IP адрес ("offset 28") который указан, про МАС-и там вообще ничего нет ;) т.е. этим правилом разрешаются ARP запросы/ответы только для конкретного IP адреса ... почему именно так? дело в том что мне не нужны проблемы связанные с отслеживанием клиентских МАС-ов, я не хочу зависеть от того что они меняют сетевушки, материнки, покупают роутеры и т.д. и т.п.
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 19:33
snark писал(а):
kapa писал(а):
# ARP
А если я себе MAC шлюза поставлю. Не меняя IP?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:03
Вопрос в яблочко.
Одно из двух - или привязывать и MAC в ACL'ках, или настраивать нечто вроде mac_notification + демон на сервере, отслеживающий совпадения MAC и выдающий ахтунги.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:28
Dyr писал(а):
Вопрос в яблочко.
Я думаю ахтунгов мало.
Может, конечно, в качестве полумеры сделать профиль в котором запрещать арп-ответы с маками шлюза и пр. критичными?
В 3028 ведь, 1 правило на группу портов = 1 ACL?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:32
Одно правило на все порты это одно правило из списка, а на группу столько сколько портов в группе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:37
:shock:
Стало хуже.
Ну совсем на все порты мне не надо. Мне аплинковые бы исключить.
А группа это 1-8,2-16....?
Допустим, я правило применю на 1-24 порт, это 1 запись в ACL?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 12:41
Нет 24.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 14:36
Это вы так думаете до первого вируса. Весной этого года пошёл гулять по всем сеткам вирус, который спуфит ВСЕ адреса, а не только шлюза, так что бедняги, приходящиеся соседями заражённой машины (в L2-домене), мгновенно получали все сопутствующие заражению "прелести", начиная с обрывов связи и заканчивая кражой паролей.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:06
После всего этого кто нить еще считает туннелирование в лице PPPoE/PPTP/L2TP (последние 2 правда зависят от L3 сети) плохим решением? :)
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:20
Конечно! :D Одни только втолковывания людям про маршрутизацию в локальную при включенном туннеле чего стоят! Как два года назад ушли от этого, так и вздохнули с облегчением. Правильные ACL они рулят! ;-)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 15:36
у меня вся локальная маршрутизация отдается в DHCP ответе (запросы ходят через DHCP Relay, да) и уже ХЗ сколько все прекрасно пашет, может я что-то не так делаю?
UPD: сделайте wiki уже наконец! :evil:
с уважением, БП
