Текущее время: Вт июн 30, 2026 23:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DES-1228 апдейт с 1.00.хх до 1.10.11
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:17
Прочитав сие
http://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-1228 ... .10.11.txt
Note: This firmware v1.10.11 is for v1.10.xx upgrading only. If the device is with firmware v1.00.xx, please follow up the “New Firmware Upgrade Procedure “sheet to upgrade the firmware from v1.00.xx to v1.10.11.
постает вопрос что такое
“New Firmware Upgrade Procedure“
что, где и зачем оно...
Ибо ничего по этой теме нет
и насчет не отвечания на ping и web в последней версии на вашем FTP 1.10.11 такие пропадания продолжаются
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 14:29
По поводу апгрейда прошивки в этой инструкции содержится только то что сначала следует проапгрейдиться на версию 1.00.19 и только потом на 1.10.11. По вашей проблеме попробуйте пожалуйста прошивку которую я Вам выслал. У Вас управление выделено в отдельный VLAN в сети?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:44
прошили высланой вами 1.10.12 прошивкой покамест работает стабильно, отпишем через день что она скажет если повисит под нагрузкой в сети.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:33
Рад слышать! Ждём результатов!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 18:59
все гуд, весь день нагружали свич, работает стабильно с этой прошивкой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 19:00
скорость работы возросла в несколько раз по сравнению с 11 версией
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 09:44
День добрый.
Я так понял есть более новая прошивка, чем та, что выложена на ФТП.
Стабильна ли она ? И как бы ее получить ? Вышлите плиз на почту.
С уважением, Максимов Василий
СообщениеДобавлено: Сб ноя 22, 2008 22:38
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 07:46
Спасибо. Пока еще не ставил. На этой неделе залью.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 11:21
Максимов Васи писал(а):
День добрый.
Ну она в пару раз стабильнее предыдущих, ибо на 11 версии свич перестал мне отвечать после 2 часов нахождения в сети, под 12 прошивкой стоит уже 4 день без никаких проблем.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 12:00
Можно получить новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 13:36
очередной глюк при попытке сбросить счетчики на портах свич теряется
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 17:34
To BBT:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 18:01
Не могу подтвердить.
Пришлите конфиг и схему подключения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 25, 2008 12:24
Глюк возникает при нагрузке на свич, по видимому свич пытается очистить таблицу статистики, но пользователи в портах продолжают работать забивая статистику снова, возможно свич просто зацикливается
