Текущее время: Пт авг 07, 2026 03:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:33
Уж простите но время 4 утра и голова совершенно не варит.
Только что зупустил на нужды маршрутизации между подсетями DGS-3612G создал 3 VLAN один на сервер билинга смотрит два в подсети. VLAN-ы не тегируются.
Собственно в коммутатор подключён ещё и сервер мультикаст вещания. И голова соображает как его запулить в тот или иной VLAN но вещать в оба он категорически отказывается... или я чего-то недопонимаю. 8)
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 21:48
Как я понял Вам надо настроить Multicast маршрутизацию. В принципе основная настройка описана здесь http://www.dlink.ru/technical/faq_hub_switch_85.php
Тонкие моменты:
1) Судя по топологии лучше настраивать PIM-DM.
2) Проверьте чтобы у Multicast трафика TTL был больше 0 как минимум.
3) Проверьте чтобы реальный IP сервера был ы той же подсети что и интерфейс коммутатора в серверном VLAN-е.
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:29
Спасибо Иван как хорошо что и вам не спится :) В общем в правильную сторону вы меня пнули... не стал сильно озадачиваться тонкостями всякого рода PIM-ов... отдал рулить всем на совесть DVMRP. :wink:
СообщениеДобавлено: Пт фев 29, 2008 22:31
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 07:33
Возвращаюсь к старой теме. В сети появился другой источник Мультикаст в котором программно зашит низкий TTL естественно мультикаст вещается только подсеть где сам источник. Можно ли продлить TTL или принудительно зваернуть мультикаст в другой VLAN.
В качестве руля 3612G! :wink:
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:39
Если TTL=0 никак нельзя на коммутаторе.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 02:24
TTL=1
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 10:55
В этом случае один хоп пакеты должны проходить. У Вас так не получается?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 05:22
К сожалению нет. Но уже нашёл другой выход старый добрый VLC умеет выставлять нужный TTL на этом проблему решили.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 16:31
Рад слышать!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 08:44
Возвращаемся :)
Вчера вместо неуправляемого свича в один из VLAN постоавил 3028 по причине что на неуправляемом постоянно обрывался мультикаст.
Ситуация изменилась теперь мультикаст очень сложно должаться. А после отключения он ещё долго сыпится в порт 3028. (пропадает когда на 3612 заканчиватеся тайм.аут)
Конфиг 3028 (25-ым портом он подключен к 3612G)
enable igmp_snooping forward_mcrouter_only
config igmp_snooping data_driven_learning max_learned_entry 256
config igmp_snooping vlan_name default host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 1 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping data_driven_learning vlan_name default aged_out disable
config igmp_snooping querier all query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state enable
config router_ports default add 25
config igmp access_authentication port 1 state disable
config igmp access_authentication port 2 state disable
config igmp access_authentication port 3 state disable
config igmp access_authentication port 4 state disable
config igmp access_authentication port 5 state disable
config igmp access_authentication port 6 state disable
config igmp access_authentication port 7 state disable
config igmp access_authentication port 8 state disable
config igmp access_authentication port 9 state disable
config igmp access_authentication port 10 state disable
config igmp access_authentication port 11 state disable
config igmp access_authentication port 12 state disable
config igmp access_authentication port 13 state disable
config igmp access_authentication port 14 state disable
config igmp access_authentication port 15 state disable
config igmp access_authentication port 16 state disable
config igmp access_authentication port 17 state disable
config igmp access_authentication port 18 state disable
config igmp access_authentication port 19 state disable
config igmp access_authentication port 20 state disable
config igmp access_authentication port 21 state disable
config igmp access_authentication port 22 state disable
config igmp access_authentication port 23 state disable
config igmp access_authentication port 24 state disable
config igmp access_authentication port 25 state disable
config igmp access_authentication port 26 state disable
config igmp access_authentication port 27 state disable
config igmp access_authentication port 28 state disable
Кстати пока не всключи querier то мультикаст вобще не проходил.
Последний раз редактировалось Pritorius Чт ноя 27, 2008 08:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 08:53
Конфиг 3612G
# VLAN
enable pvid auto_assign
config vlan default delete 1-12
config vlan default add untagged 9
config vlan default advertisement enable
create vlan KMS-1 tag 2
config vlan KMS-1 add tagged 10
config vlan KMS-1 add untagged 1-7,11 advertisement enable
create vlan KMS-OFFICE tag 3
config vlan KMS-OFFICE add untagged 8,12 advertisement enable
disable qinq
enable gvrp
config gvrp 1-7,11 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 2
config gvrp 8,12 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 3
config gvrp 9 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
config gvrp 10 state enable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# LIMITED_MULTICAST_RANGE
create multicast_range Block from 224.0.0.1 to 239.255.255.254
# IP
config ipif_mac_mapping ipif System mac_offset 0
config ipif System ipaddress 192.168.254.2/24 vlan default
config ipif System proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif KMS-1 mac_offset 1
create ipif KMS-1 192.168.1.1/24 KMS-1 state enable
config ipif KMS-1 proxy_arp disable local disable
config ipif_mac_mapping ipif KMS-OFFICE mac_offset 2
create ipif KMS-OFFICE 192.168.64.1/24 KMS-OFFICE state enable
config ipif KMS-OFFICE proxy_arp disable local disable
create ipif KMS-2 192.168.2.1/24 KMS-1 state enable secondary
config ipif KMS-2 proxy_arp disable local disable
create ipif KMS-SW 10.10.10.254/24 KMS-1 state enable secondary
config ipif KMS-SW proxy_arp disable local disable
create ipif KMS-SW-TAY 10.10.11.254/24 KMS-1 state enable secondary
config ipif KMS-SW-TAY proxy_arp disable local disable
config ipif KMS-1 ip_mtu 1500
config ipif KMS-2 ip_mtu 1500
config ipif KMS-SW ip_mtu 1500
config ipif System ip_mtu 1500
config ipif KMS-OFFICE ip_mtu 1500
config ipif KMS-SW-TAY ip_mtu 1500
disable autoconfig
# MCFILTER
config multicast filtering_mode default filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode KMS-1 filter_unregistered_groups
config multicast filtering_mode KMS-OFFICE filter_unregistered_groups
# SNOOP
config igmp_snooping vlan KMS-1 host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 1 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan KMS-1 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 state dis
able
config igmp_snooping vlan KMS-OFFICE host_timeout 260 router_timeout 260 leave_timer 1 state enable fast_leave disable
config igmp_snooping querier vlan KMS-OFFICE query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 last_member_query_interval 1 stat
e disable
config router_ports KMS-1 add 11
config router_ports_forbidden KMS-1 add 10
config router_ports KMS-OFFICE add 8
config limited_multicast_addr ports 10,12 add multicast_range Block
config limited_multicast_addr ports 1-9,11 state disable
config limited_multicast_addr ports 10 access deny state enable
config limited_multicast_addr ports 12 access permit state enable
# ROUTE
config route preference static 60
config route preference rip 100
config route preference ospfIntra 80
config route preference ospfInter 90
config route preference ospfExt1 110
config route preference ospfExt2 115
create iproute default 192.168.254.1 1 primary
# IGMP
config igmp ipif System version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif System last_member_query_interval 1
config igmp ipif KMS-1 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif KMS-1 last_member_query_interval 1
config igmp ipif KMS-OFFICE version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state enable
config igmp ipif KMS-OFFICE last_member_query_interval 1
config igmp ipif KMS-2 version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif KMS-2 last_member_query_interval 1
config igmp ipif KMS-SW version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif KMS-SW last_member_query_interval 1
config igmp ipif KMS-SW-TAY version 3 query_interval 125 max_response_time 10 robustness_variable 2 state disable
config igmp ipif KMS-SW-TAY last_member_query_interval 1
# DVMRP
enable dvmrp
config dvmrp ipif System metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif KMS-1 metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
config dvmrp ipif KMS-OFFICE metric 1 probe 10 neighbor_timeout 35 state enable
В сторону 3028 смотрит VLAN "KMS-OFFICE"!
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 09:06
Вот на что обратил внимание. В сети несколько мультикаст потоков. И при первом запуске программы я спокойно между ними переключаюсь. Но если не включать ранее просмотренный канал достаточно продолжительное время то при попытке посмотреть его снова приходится очень долго жадать.
Такое ощущение что раз отказавшись от одного мультикаст потока работает какойто таймер который не позволяет на не го вернуться пока не истечёт время.
Прошивка Build 2.00.B23
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:11
Ап! :?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 27, 2008 11:13
Руслан Бигаров занимается этой проблемой. Как только будут новости он Вам сразу сообщит.
