Текущее время: Пт авг 14, 2026 20:25
 Заголовок сообщения: проблема с DIR-100
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 10:44
Есть роутер DIR-100. По началу как купил было всё нормально - раздавал инет 2-м компам по PPTP.Примерно через неделю начались глюки с зависанием: чётко наблюдалось зависание соединения интернета при перекачке чего либо между компами. Взял 2 компа включил в свич а из свича уже в роутер дабы не нагружать роутер локальным трафиком. По началу помогло, потом опять началось, причём с каждым днём роутер виснет всё чаще и чаще, выключишь , подождёшь 4-5 минут - заработает. Просто выключить и тут же уключить не помогает- как будто он перегревается и требует остыть )). Симптомы зависания: на роутер зайти можно,веб работает, но подключиться по WAN он не может(с провайдером нормально,ибо тут же втыкаешь езернет в компутер и без проблем подключаешься).
Прошивка декабря 2007 года(хотя покупал меньше месяца назад). Вообше не знаю есть ли смысл в такое ситуации перепрошивать.
У кого есть какие идеи что делать?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 11:11
последняя прошивка всегда лучше чем старая...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 11:58
Добрый день!
Есть DIR-100 и 3 подключенных к нему компа. Соединение от провайдера - Static IP. И вот проблема: регулярно, с интервалом 2-5 минут, происходят обрывы связи на 20-40 секунд, потом все самопроизвольно восстанавливается. Прошивку поменял на последнюю, b9, но не помогло, осталось все по-прежнему. В лог файле постоянно вижу следующее:
[Wed Nov 26 11:47:04 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/TCP 221.2.74.22:80->217.21.212.208:344
[Wed Nov 26 11:45:22 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 217.21.212.209:138->217.21.212.223:138
[Wed Nov 26 11:42:12 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 217.21.212.209:138->217.21.212.223:138
[Wed Nov 26 11:41:23 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 217.21.212.209:137->217.21.212.223:137
[Wed Nov 26 11:41:22 2008]:[FW] **Drop Packet** IP/UDP 217.21.212.209:137->217.21.212.223:137
Пробую подключить линию провайдера напрямую в сетевую карту компьютера - все работает без сбоев. Подскажите, в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 26, 2008 13:15
Добрый день!
Есть DIR-100 и 3 подключенных к нему компа. Соединение от провайдера - Static IP. И вот проблема: регулярно, с интервалом 2-5 минут, происходят обрывы связи на 20-40 секунд, потом все самопроизвольно восстанавливается. Прошивку поменял на последнюю, b9, но не помогло, осталось все по-прежнему. такая же ерунда! здрайствуйте! у меня непонятная для меня ситуация!провайдер " твое тв" http://www.spb.tvoe.tv имеятся модем соедененый с роутером dir 100 который соеденен по проводу с компьютером и по проводу с PS3.такая сетка работает все друг друга видят.подключен внешний айпи-адрес на роутере и мак прописан.Брадмауер отключен.антивирусников нет. НО когда начинаешь смотреть интернет через 3-5 минут теряется соеденение!!!! потом сам появляется.А есле же подключить напрямую модем и компьютер через юсби--интернет работает без отключений.ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ В ДАНОЙ СИТУАЦИИ,ЧТОБ ИНТЕРНЕТ ВСЕГДА БЫЛ В "СЕТКЕ :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
