Текущее время: Ср сен 23, 2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2008 18:58
Greeg писал(а):
Простите за необразованность, но как и где именно надо прописать IP на десктопе?
В свойствах сетевого подключения, протокол TCP/IP. Там, где галки "Получить от сервера" или "назначить вручную".
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 15:30
Спасибо за консультацию. Интернет на обеих машинах есть, правда иногда рвется.
Но не получается пробросить порты для возможности ведения игр по сети. Не могли бы вы описать подробно весь процесс настройки?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 22:08
Купил Dir-100 пришёл домой, а как разбить инет(провайдер Корбина) на 2 компа(1 комп с вистой, другой с XP) ума не приложу, совершенно не умею общаться с сетями и их настройками, помогите настроить....?
Нужен ли ещё один логин и пароль(как на СТРИМе) или ничего не надо?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 23:17
А вы почитайте дискуссию выше, мы как раз это и обсуждали:)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:53
Подробно - вряд ли смогу. А вкратце - это делается на странице Advanced/Port Forwarding.
Надо знать, какие именно порты форвардить и какой протокол (это можно узнать либо из руководства по установке игры и/или настройке сетевой версии; или поискать в инете - имя игры и слова "по сети порты" или что-то вроде).
Далее создается новое правило: пишете имя приложения (условное), задаете диапазон портов, протокол и IP компьютера, на который надо форвардить.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 00:34
А у меня вопрос такой, будут какието проблемы с устройстом если я буду юзать торрент клиенты ?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:08
Не замечал. Правда ширина канала 256кбит/с особо размахнуться не позволяет.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 18:23
Проблем не замечал, скорость 5-6мб, один раз видел7 :)
СообщениеДобавлено: Вс мар 22, 2009 16:15
подскажите с настройкой интернета инфолайн DIR-100 на второй компьютер!по выше изложенным комментариям сделал для первого компа,но при установке диска на второй выдаёт 322 ошибку,что то не так с роутером....менял порта.....в инет на 192.168.0.1 не выходит....подскажите как сделать???заранее благодарен!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
