Текущее время: Ср авг 19, 2026 11:52
 Заголовок сообщения: VLAN DFL-210 & DES-2108
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:39
Добрый день!
Ни как не получается схема с VLAN'ами, есть две железки DFL-210 и DES-2108... lannet 192.168.1.0/24, нужно создать виртуальную сеть к примеру с адресацией 10.1.1.0/24 что бы она выходила на wan (в инет) и больше ни чего не видела...
Подскажите плизз как сделать эту схему.....!!!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:19
Создайте VLAN на DFL - он у вас будет интерфейсом, настройте для него аналогично предустановленному LAN-to-WAN правила. Между VLAN и LAN никакого доступа не делайте, и все будет отлично.
PS Как настроить свитч - в соответствующий раздел.
Хотите считать с него трафик?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 01:27
Тогда хотел бы уточнить всё ли я правильно в интерфейсах сделал VLAN'а.
Интерфейс: lan
VLAN ID: 2
IP-адрес: vlan_ip (10.1.1.1)
Сеть: vlannet (10.1.1.0/24)
Основной шлюз: (None)
И насчёт "Между VLAN и LAN никакого доступа не делайте", вы это по поводу правил или маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 07:17
Правил
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:35
Тогда хотел бы уточнить всё ли я правильно в интерфейсах сделал VLAN'а?
Интерфейс: lan
VLAN ID: 2
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 15:38
up
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 13:44
это зависит от того что же вы хотели сделать.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:47
Есть одна сеть 192.168.1.0/24 (lannet)
Хочу настроить VLAN соответственно с любой другой адресацией, что бы VLAN не видели сеть lannet и при этом VLAN должен выходить на WAN (в инет)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:51
Вот так я делал для MultiSSID WiFi. Вычлените себе то, что Вам будет нужно для сегмента ЛВС.
К существующим интерфейсам lan, wan, dmz добавляем новый интерфейс, например, VLAN3. Прописываем ему предварительно подготовленные vlan3_IP (это собственно адрес железки со стороны vlan3) и vlan3_net, которая отличается от lannet.
К примеру,
lan_IP = 192.168.1.254
lannet = 192.168.1.0/24
VLAN3_IP = 192.168.3.254
VLAN3_net = 192.168.3.0/24
ставим галки:
- Add route for interface network
- Add default route if default gateway is specified
Далее создаем два DHCP-сервера:
DHCP_lan раздает как обычно через интерфейс lan
IPPool_lan = 192.168.1.101-192.168.1.200 маска 255.255.255.0
шлюз - lan_IP
ну там еще DNS'ы от провайдера или днс-рэлэй
DHCP_VLAN3 раздает череp интерфейс VLAN3
IPPool_VLAN3 = 192.168.3.101-192.168.3.200 маска 255.255.255.0
шлюз - VLAN3_IP
Оформляем разрешающее правило на интерфейсы, например, для выхода в интернет:
NAT all-tcpudp VLAN3/VLAN3_net -> wan/all-nets
Теперь берем точку.
Настраиваем как обычно точку на подсеть lan с присвоением SSID.
Потом открывает вкладку MultiSSID
Открываем возможность VLAN'ов. соответственно, базовая SSID становится мастером.
Назначаем другой SSID и привязываем его в VLAN ID 3
Оформляем шифрование.
Вот вобщем-то и фсё.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:10
Благодарю за приведённый свой пример, но в нём много что мне не нужно и отсутствует то что мне нужно....
Правило аналогичное lan_to_wan присутствует, заменил lan на vlan и lannet на vlannet.
Создал интерфейс VLAN с именем: vlan01, Интерфейс: lan, VLAN ID: 2, IP-адрес: vlan_ip (10.1.1.1), Сеть: vlannet (10.1.1.0/24), Основной шлюз: (None).
Также поставил две галки на: "Add route for interface network" и "Add default route if default gateway is specified".
Вопрос заключается в следующем всё ли я верно сделал? или может что то забыл?
И насчёт правил... месторасположения их могут на что либо повлиять?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:20
еще как могут! это основа логики файера! правила выполняются сверху вниз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:32
тогда вопрос в следующем... где должно стоять это правило?
Допустим дело в правиле... но при этом стоит на DFL-210 та схема которую указал выше и DES-2108 на котором указан тот же VLAN_ID и VLAN NAME (в первый порт DES воткнут DFL и указан как "tag", а во второй порт воткнут клиентский комп и указан как "Untag")... при этом я должен видеть шлюз указаным VLAN с клиентского компа, но при этом я его не вижу...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 20:34
Зашёл в статус интерфейсов, на VLAN...
В "Driver information / hardware statistics" написано следующее: "O���$��Xş��'����_�Y��Iy/��2���2�~��W�5�(���_;r� +S�y��< "
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 21:46
1. Про акое именно правило идет речь?
2. Приведите список существующих правил.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 23:31
Папка "lan_to_wan":
1 drop_smb-all Drop lan lannet wan all-nets smb-all
2 allow_ping-outbound NAT lan lannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudp
5 allow_http_https NAT lan lannet wan all-nets http-all
6 allow_pop3 NAT lan lannet wan all-nets pop3
7 allow_standard NAT lan lannet wan all-nets all_tcpudpicmp
8 allow_ftp NAT lan lannet wan all-nets ftp-passthrough
Папка "pptp":
1 fromPPtPclients NAT pptp_server pptp_ippool any all-nets all_tcpudpicmp
2 toPPtPclients NAT lan lannet pptp_server pptp_ippool all_tcpudpicmp
3 Inet_PPTP NAT pptp_server pptp_ippool wan all-nets all_services
4 frompptp-suite Allow pptp_server pptp_ippool lan lannet pptp-suite
5 To_pptp-suite Allow lan lannet pptp_server pptp_ippool pptp-suite
Папка "vlan":
1 allow_standard NAT vlan01 vlannet wan all-nets all_tcpudpicmp
2 allow_ping-outbound NAT vlan01 vlannet wan all-nets ping-outbound
3 allow_ftp-passthrough NAT vlan01 vlannet wan all-nets ftp-passthrough
4 allow_http_https NAT vlan01 vlannet wan all-nets http-all
5 allow_pop3 NAT vlan01 vlannet wan all-nets pop3
Если разбираться по цепочке то проблема не в правилах.... а в vlan'ах, так как я не вижу шлюз vlan'а... а правила помогают выйти в инет...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
