Текущее время: Пт авг 21, 2026 02:02
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:08
Доброго времени суток.
У меня такой вопрос по этому устройству.
Обновил прошивку до 2.20.00.26-4231 (12/12/2007) и теперь при настройки устройства, он не хочет применять настройки ип-адреса, подсети и шлюза WAN1-2 (точнее применить то он их применяет, вот только в разделе статуса они ни те), а именно (см. приложенный файл) interfaces
А во вкладке статуса устройства/ интерфейсы (см. файл) interfaces status
они другие.
Подскажите, это я не правильно настраиваю или это глюк софта в железке?
ps:
раньше этот файерволл не я настраивал ...
Последний раз редактировалось conect Пн ноя 17, 2008 15:41, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:18
Вместо явного указания адресов заводите объекты и указывайте их
И указывать надо не маски, а сети. Таким образом:
lan_ip 192.168.1.1
lannet 192.168.1.0/24
wan1 84.11.22.4
wan1_net 84.11.22.0/26
Последний раз редактировалось YuriAM Пн ноя 17, 2008 18:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:20
А лучше с учетом этих рекомендаций запустите
Startup Wizard
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:36
Сейчас попробую.
Я пробовал через Startup Wizard но там при настройке статического адреса (он выдан от провайдера) в графе сеть (255.255.xx.2x5.x) я забиваю то что у меня выдано провайдером, а "роутер" не хочет принимать такое значаение.
Сейчас попробовал так сделать, тоже не хочет, такое впечатление, что адреса wan вшиты по умолчанию )))
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:29
то есть в графе network ничего не прописывать или ?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:20
Делайте Визардом. Насколько я помню, он просит не маски а сети. вводите их так, как я написал.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:05
Визардом лучше не пользоваться, кроме случаев если у вас внешний статический или динамический wan. Маска указывается так подсеть/битная маска правильно пересчитать вам поможет любой on-line салькулятор сети. Задайте в yandex network calculator, первая сылка то что вам надо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 16:49
2 YuriAM попробовал при помощи визарда, никак не получалось если я вбивал в маске подсети данный мне провайдером адрес или не вбивал ничего, по вашему совету, он мне писал ошибку всё время, но написав 192.168.1.0/26 (это у меня адрес его шлюза в локальной сети) то он нормально принял установки, но почему (с тонкостями настроек железного файервола я ещё не сталкивался до этого, кроме роутеров а-ля zyxel 330, d-link 542 ... и софтовых ... ) , это же по идее не правильно и по идее не будет интернет работать ... и не работает, единственное что так это у меня есть привязка по маку у провайдера, и я в настройках wan1 во вкладке harware setting забил мак адрес сетевухе на компе, и опять после нажатия ok иду в status - intrefaces мак естсетвенно не тот который я вбивал ... попробовал перезагрузить устройство отрубом питания, так потом иду в настройки интерфейса hardware setting и конечно мака который я вбиивал и в пмине нету, то есть настройки он опять не применил ... как тут быть в визарде упоминания п ро мак нету ))
2 Sergey Vasiliev
У меня как раз внешний - статический.
Битная маска это результат ip калькулятора ?
например мои результаты:
255.xxx.x55.192 = 26 11111111.1111xxx1.xx111111.11 000000
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 17:45
Мало нажимать ok. Надо еще сохранять и применять настройки.
У вас простейший случай. После визарда с правильными настройками все должно работать влёт.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 19:16
А еще можно обновиться до последней прошивки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
