Текущее время: Сб авг 22, 2026 07:05
 Заголовок сообщения: Проблема с отключением dir-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:46
Здраствуйте. Проблема с DIR-300. Я бы хотел узнать как мне отключить роутер в настройках. Мне нужно подключить интернет напрямую через сетевую карту без роутера но из за настроек роутера я не могу подключиться. Что мне нужно сделать чтобы я смог поставить настройки LAN или что там нужно как было до установки роутера DIR-300
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отключением dir-300
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 20:10
переткнуть провод от провайдера в комп? :shock:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 20:59
Интернет работает на компе на другом на котором я не устанавливал роутер тоесть настройки по дефолту. А на этом не получается и при этом одни и те же айпи и днс. А в настройках дир300 я их поменять не могу.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 23:01
чесслово, ну ничего не понятно из того, что вы написали:(
не пренебрегайте запятыми.
Опишите, как приходит интернет от провайдера, скольким компам требуется доступ в инет и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 03:49
Извиняюсь за ошибки.
Подключил сетевую карту из второго компьютера, интернет заработал.
А на первой сетевой карте он не работал и в сведениях подключения были только айпи 196.хх.хх.хх . и днс 255.хх.хх.хх .
Неужели мой роутер как то вшил настройки в сетевую карту?
Что мне нужно сделать чтобы у меня нормально заработала сетевая карта?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 08:52
Если я правильно понял, вам нужно сменить настройки первой сетевой карты. Так?
Заходите в папку "сетевые подключения". Правой кнопкой на подключении, соответствующему первой стевухе-> свойства. Двойной клик на "Протоколо интернета(TCP\IP)". Ну вот, собственно и все. Далее просто выставляете нужные настройки.
Сорри, если неправильно понял вопрос:)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:30
К сожалению это ничего не дает. Там все стоит на авто.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 19:49
начнем издалека:
требуется, чтобы в инет ходил 1 комп или два?
каким образом пров предоставляет инет(статический или динамический IP; vpn?)?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 02:02
1 комп чтобы входил в инет.
Инетрнет через провод к сетевой карте, впн, айпи динамический.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 08:59
а точно не 169.хх.хх.хх ? Если 169, то вы почему-то не получаете настройки по dhcp. Предположение(особенно, если на первой сетевой карте инета и раньше никогда не было) --- у вас в сети идет привязка к мас-адресу.
