Текущее время: Ср июн 24, 2026 17:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: LoopBack Detection DES-3028
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 09:15
Device Type DES-33028
Firmware Version Build 1.03-B09
Не работает LВD
Как настравиаю:
enable loopdetect
config loopdetect ports 1-28 state enabled
config loopdetect recover_timer 60 interval 10
И как посмотреть, что порт отключен по вине петли?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:07
При обнаружении петли на порту гаснет линк и порт переходит в состояние 'Link Down'
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 12:21
Это я вижу на свитче DES-3526. Как узнать что состояние 'Link Down' по вине именно петли?
Почему не работает на DES-3028?
СообщениеДобавлено: Сб июн 07, 2008 22:12
В логах ничего не пишет? Как Вы петлю моделируете? Я Вам на всякий случай последнюю прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 05:34
Петлю моделирую, так же как и на DES-3526, т.е. в порт втыкаю тупой свитч и на нем объединяю порты... логи еще не включал, попробую на новой прошиве...
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 05:54
На новой прошивке, переписал правила и все заработало!
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 08:40
И мне прошивочку, если можно )
СообщениеДобавлено: Пн июн 09, 2008 12:26
Рад слышать!
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 11, 2008 01:24
show loopdetect ports all - все порты
show loopdetect ports <№ порта>
Yauza Telecom
http://yauza.ru
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:07
Device Type DES-3028
Firmware Version Build 2.00.B23
опять не работает LВD
в Build 2.00-B14 все нормально!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:50
Как проверяли? Какие настройки?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 09:03
Точно также как и в предыдущий раз (выше)...
 Заголовок сообщения: Re: LoopBack Detection DES-3028
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 11:20
ну во-первых у вас в логе будет запись типа:
6961   00025 days 00:25:34  Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
6960   00025 days 00:25:33  Port 23 LBD port recovered. Loop detection restarted
6959   00025 days 00:24:34  Port 23 link down
6958   00025 days 00:24:33  Port 23 LBD loop occurred. Port blocked.
6957   00025 days 00:24:27  Port 23 link up, 100Mbps FULL duplex
6956   00025 days 00:24:23  Port 23 LBD port recovered. Loop detection restarted
6955   00025 days 00:23:24  Port 23 link down
6954   00025 days 00:23:23  Port 23 LBD loop occurred. Port blocked.
во-вторых:
admin#show loopdetect ports all
Command: show loopdetect ports all
Port   Loopdetect State   Loop Status
1      Enabled            Normal
2      Enabled            Normal
22      Enabled            Normal
23      Enabled            Loop!
24      Enabled            Normal
это и есть петля на 23 порту... с "боевого" свича лог :)
Firmware Version Build 2.00.B14
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:27
To lioncub:
Если Вас не затруднит вышлите по почте мне и Руслану Бигарову конфиг устройства и порты за которыми якобы не видна петля. Кстати у вас на этих портах есть хотя бы один VLAN как untagged?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 02:00
можете мне тоже выслать прошивку для 3028 ?
