Текущее время: Пт сен 25, 2026 02:29
 Заголовок сообщения: Проблема с ADSL 2520U
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 23:34
Мой модем не получает по DHCP IP адрес, при этом другой модем Huawei работает нормально.Значёк DSL горит вроде всё нормально вот таблица из статуса
Mode:   ADSL2+
Line Coding:   Trellis On
Status:   No Defect
Link Power State:   L0
    Downstream   Upstream
SNR Margin (dB):   7.9    5.5
Attenuation (dB):   16.5    5.6
Output Power (dBm):   8.8    25.6
Attainable Rate (Kbps):   24164    1136
Rate (Kbps):   20433    1026
MSGc (number of bytes in overhead channel message):   51    75
B (number of bytes in Mux Data Frame):   241    28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame):   1    8
T (Mux Data Frames over sync bytes):   3    1
R (number of check bytes in FEC Data Frame):   12    16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length):   0.3785    6.9859
L (number of bits in PMD Data Frame):   5369    284
D (interleaver depth):   64    8
Delay (msec):   6    13
не знаю что делать :( раньше работал где то неделю вот теперь перестал. У кого нибудь были такие проблемы? Если да то как решали?
Прошивал почти всеми прошивками которые есть на ftp.dlink.ru ни одна не работает
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
