Текущее время: Пт окт 02, 2026 07:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: Вт сен 23, 2008 18:47
Именно так очень старая ревизия. На этом устройстве Cable diagnostic нормально работать не будет. По поводу параметров описание будет с релизом.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 16:30
Когда ожидаеться релиз?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 19:05
До конца этого месяца.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 12:09
admin#cable_diag ports all
Command: cable_diag ports all
 Perform Cable Diagnostics ...
 Port   Type    Link Status            Test Result           Cable Length (M)
  1     FE      Link Down      Pair1 Open      at 44  M       -
                               Pair2 Open      at 45  M
  2     FE      Link Down      Pair1 Open      at 51  M       -
                               Pair2 Open      at 53  M
  3     FE      Link Down      OK                             -
  4     FE      Link Up        OK                             83
а можно по-подробней узнать, что каждая строчка этого текста означает? Особенно Pair1 и Pair2 очень интересно...
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:40
Open это значит не подключены или оборваны. И указано расстояние с определённой точностью где. А Pair 1 и 2 соответственно это используемые пары.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 06:23
Спасибо... хорошая функция...
а только на 3526 реализована?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 10:51
Почему же. На DES-3028/3052 и DES-30XX.
СообщениеДобавлено: Вс янв 11, 2009 23:24
На 3028 через snmp можно запросить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 00:00
Я Вам описание параметров выслал.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 02:26
3550 поддерживает тестирование кабеля?
где можно поподробнее почитать об snmp и подробнее о выводе cable_diag, какие значения Link Status бывают и прочее.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 10:25
Поддерживает. У Вас какая версия прошивки?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:25
Спасибо!
Попробовал на 3028 следующее:
1.Active the cable diagnostic on port 1
#snmpset -c private -v 2c 192.168.1.24 1.3.6.1.4.1.171.12.58.1.1.1.12.1 i 1
Замечено, что если проделываем то же самое с гигабитными портами, то они делают linkdown/linkup вне зависимости от того, есть ли что-либо в них или нет.
Так задумано?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:26
Так и задумано. Вообще механизм Cable diagnostic не работает корректно на гигабитных портах.
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:36
Понятно. Значит будем использовать на 1-24.
Еще вопрос. Можно ли сделать "Active the cable diagnostic" с консоли, а не по snmp? И как через snmp получить информацию, возвращаемую по show ports?
СообщениеДобавлено: Пн янв 12, 2009 11:56
Команда cable_diag ports. Я Вам описание параметров выслал.
