Текущее время: Пт окт 02, 2026 04:07
 Заголовок сообщения: DES-3028 и address learning
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 09:28
собственно проблема в следующем... имеется сабжевый коммутатор, на всех клиентских портах которого выключен address_learning. сделано это для того чтобы подключившийся к произвольному порту клиент не смог работать без звонка компетентным товарищам, которые address_learning включат.
сейчас в процессе выяснилось что несмотря на то что мака на порту нет - подключающиеся товарищи замечательно работают.
предполагаю что длинк, не находя записи в fdb таблице просто пинает пакеты на все порты (соберу стенд и проверю как происходит на самом деле чуть позднее)...
очень интересно почему так происходит? так и задумано? (допустим у 3526 при выключенном address_learning на порту клиент работать не может. да и вообще у всех DESов, емнип)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:10
А у Вас какая версия прошивки? А Вы кстати при этом валидные в статическую таблицу MAC-адресов заносите?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:28
версия прошивки 2.00-B14
валидные маки статически в fdb таблицу не заносятся.
не хотелось бы гасить все порты в которых нет клиентов, это создаст дополнительный гемморой по поиску необходимого порта при подключении новых клиентов...
основное желание - ограничить работу с тех портов, где не разрешена работа клиентов явно ( в данном случае - не давать работать с тех портов, где выключен address learning ). если есть альтернативные варианты - подскажите пожалуйста их
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 17:32
Лучше использовать прошивку которую я Вам выслал. Т.е. у вас на всех портах выключён Learning? Или только на тех на которых пока нет клиентов?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 07:03
learning выключен там где нет клиентов. прошивку попробую, спасибо
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 09:13
используйте ACL. На каждый порт повесьте правило запрещающее. Надо - сняли правило. Понадобилось - поставили.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 02:35
Из опыта. Лёрнинг перестаёт видеть на порту Маки только через несколько прыжков. Например стоит коммутатор с лёрнинг - коммутатор - коммутатор - клиент. Если по схеме коммутатор-клиент я пробовал и с лёрнингом и без него клиент спокойно работает.
Мы так неделю с бубнами бегали по чему часть клиентов видит а часть нет как только включили лёрнинг на портах всё тип топ.
Надёжно: ACL или IP-MAC-Binding!
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 11:52
длинк на порту не видит маков клиента. при этом клиент замечательно работает.
с ip-mac-binding'ом связываться в нашем случае не хочется. со статик маками - тоже.
ацл... громоздко.
Demin Ivan
сегодня собрал схему, посмотрел...
DES-3526, 3828 - address learning на порту выключен, клиент на порту не работает
DES-3028 - address learning на порту выключен, клиент работает (смена прошивки на ту которую вы прислали - не помогла)
вопрос - кто из них ведет себя неправильно?:)
вариантов правильного поведения два:
1. если мака нет в fdb таблице - длинк шлет пакеты на все порты
либо
2. если мака нет в fdb таблице - длинк шлет пакеты на все порты с динамическим обучением
согласно которому из вариантов должен себя вести 3028 ?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 19, 2008 14:32
duckhawk
Пришлите мне конфиг, я на чистом коммутаторе не могу подтвердить проблему, при отключении address_learning клиент на порту работать не может.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 08:57
DES-3028:4#sh sw
Command: show switch
Device Type        : DES-3028 Fast Ethernet Switch
MAC Address        : 00-19-5B-EC-32-23
IP Address         : 10.90.90.90 (Manual)
VLAN Name          : default
Subnet Mask        : 255.0.0.0
Default Gateway    : 0.0.0.0
Boot PROM Version  : Build 1.00-B04
Firmware Version   : Build 2.00.B23
Hardware Version   : A1
config vlan default delete 1-28
create vlan 50 tag 50
config vlan 50 add tagged 1
config vlan 50 add untagged 2-28
config ports 2-28 learning disable
в данной влан есть тестовый клиент и сервер pppoe. клиент подключен к 9 порту. 1 порт - входящий.
линк на порту есть
9      Enabled   Auto/Disabled          100M/Full/None           Disabled
        Auto
DES-3028:4#sh fdb port 9
Command: show fdb port 9
VID  VLAN Name                        MAC Address       Port Type
Total Entries  : 0
но клиентский компьютер при этом подключается и нормально работает.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 12:10
Изучение МАКов на портах отключается несколько иначе:
config port_security ports 2-28 admin_state enable max_learning_addr 0
при таком раскладе PPPoE тоже не работает, я проверил.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 20, 2008 13:12
а зачем нужна тогда команда?
config ports <1-26> learning disable
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 07:43
в конце концов так и сделали. но тогда нафига нужна config ports <1-26> learning disable ?
learning [enable | disable] - Enables or disables the MAC address learning on the specified range of ports
я то наивный руководства читал...
з.ы. как то можно уменьшить количество сообщений которые пишет длинк в лог при выставленном в ноль port_security max_learning_addr? слишком активно он гадит. кстати не нашел в руководстве указание - по какому событию он пишет? по каждому пакету с порта от запрещенного мака?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 21, 2008 11:00
duckhawk
Я уточню.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 24, 2008 10:19
config ports <1-26> learning disable отключает запись МАКов в FDB таблицу. Соответсвенно каждый пакет сыпется во все порты свитча.
