Текущее время: Вс янв 11, 2026 11:06
 Заголовок сообщения: Непонятные поведения des-3526
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 20:53
Есть два des-3526. Перепрошиты до актуальной прошивки 5.01.B52(до этого были на одном B29, на другом B36 ).
На оба приходят линии с мыльниц.
И вот что началось(и на старых прошивках):
свичX---свич2---свич1-----порт23_des-3526(1)_порт24----порт1_des-3526(2)_порт23----свич3----свич4---свичY
В des-3526(1) в портах 25,26 стоят файловые сервера.
В порт 4(допустим) подключен обычный PC1, в порт 5-PC2, в порт 6-PC3.
Делаю ping с PC1 на PC2 и PC3, все отлично.
Делаю ping с PC1 на комп свичаХ - пинги от2 и выше мс.
Делаю ping с PC1 на des-3526(2) - пинги от2 и выше мс.
Проделывал обратно, ситуация таже. При переключении всего этого добра в мыльницу - пинги идут нормально! Перезагрузка коммутаторов ничего не дает.
Пробывал по разному. Подключал сначала все в один, потом в другой, ситуация не меняется. В логах ничего нет ((
Подскажите куда копать, где смотреть и т.д. Если нужна доп. информация, выложу все что пробывал. Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:06
а
show packet ports
на аплинках что говорит ?
чем-то канал закакан ..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:16
Идет обмен данными...
А причем канал? если на мыльнице все ок!
Дополню... Это происходит не всегда, а хаотично!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:23
слейте со свича конфиг, а потом скажите свичу:
res sys
это сделает из Вашего 3526 очень производительную мыльницу ... попробуйте, если поможет - надо смотреть что такого было в конфиге ...
с уважением, БП
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:26
На данный момент такая ситуация:
PC1 --- порт9_des3526(1)_порт 24---свич2---свичY
....................мыльница
.......................свич1
......................свичX
Пинг с пс1 на комп свичаY - нормально
Пинг с пс1 на комп свичаX - плохо
Если переключить пс1 в мыльницу, пинг с Пинг с пс1 на комп свичаX - нормально
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 21:27
res sys
После прошивок на актуальную, сбрасывал настройки, а потом заливал конфиги
Сейчас попробую без заливок конфигов...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 22:02
Сбросил все по дефолту. Результата нет ((
Единственное, сменил IP адреса..
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:54
Проблема не в DES-35XX. А скорее всего в гирляндах неуправляемых устройств. Надеюсь на портах смотрящих в сторону мыльниц режим выставлен как Auto?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:57
Да, но и после сброса настроек по умолчанию проблема осталась
Последний раз редактировалось Belos Пн ноя 17, 2008 00:00, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 23:59
Перезвоните пожалуйста завтра в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 00:03
Может есть какие варианты? Чтобы я мог попробывать!
Как на счет нагрузок на порт по МАКу?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:28
Я с Украины, можно ли позвонить или узнать где-нибудь поближе? Если нет то напишите пожалуйста полный номер телефона.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 15:32
Код Москвы - 495
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 18:04
+7(495)744-00-99 доб.390. или укажите в личку ваш телефон.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2008 22:41
2 Belos - выложите уже конфиг который Вы используете, без него что-то думать == гадание на кофейной гуще ....
P.S. тег code не забывайте ;)
с уважением, БП
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
