Текущее время: Чт окт 01, 2026 09:59
 Заголовок сообщения: Точка доступа vs Торрент.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 13:43
Здравствуйте, проблема в следующем: есть ADSL модем ZTE ZXDSL II, настроенный и работающий в режиме маршрутиризатора(с включенной NAT зоной), настроено всё по маньюалу от сюда, за тем лишь исключением, что вместо свитча, выступает точка доступа.
Он(модем) подключен к точке доступа D-Link DWL-2100AP, которая, в свою очередь раздаёт интернет по шлюзу, на несколько ПК, через WPA-PSK, TKIP и 9-ти значный ключ. Всё это, само-собой в одной сетке 192.168.0.x.
Работает всё превосходно, до того момента, пока не запускается торрент клиент.
Не важно с какого сервера качать, локального или внешнего, через несколько минут (2-4), Wi-Fi связь рвётся на всех ПК, подключенных через эту точку. Судя по миганию лампочки "Power" на точке, она перезагружается. Причём хотелось бы заметить, что модем продолжает работать в штатном режиме, рвётся только Wi-Fi соединение.
Так же хотелось бы отметить, что при подключении модема, напрямую к ПК, всё работает превосходно.
Собственно всё, вопрос в следующем: возможно ли, добиться нормальной работы торрент клиента, через такую схему?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 14, 2008 20:16
Скока юзеров подключены к точке?
Очень похоже что сетка просто валится и Торрент ни причем.
взломать сложно,подсесть тоже, ключ лучше не менее 12 знаков.
Для надежности прошей точке новый фирмварь если не сделал ещё
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 04:06
2-3, но вышесказанное, может случатся и при одном подключенном юзере, при том, что приёмник(тоже д-линковский кстати, g122) стоит в паре сантиметров от самой точки.
Прошивку поставил последнюю (v2.40eu), проблема не исчезла.
В принципе дом монолитный, и район спальный, так что это не особо волнует, но тем не менее спасибо, учту.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 15, 2008 13:39
Попробуй клиент uTorrent но мне кажется это от лукавого :shock: скорее всего проблема в точке.У меня 2 юзера на обоих uTorrent
правда карточки DWA-520,всё работает :)
ЗЫ посмотри нет ли соседней сетки вай-фай может помехи помехуют?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 01:08
Может ли проблема зависить от Wi-Fi адаптера?
т.е. на том же 510 всё будет работать, в то время, как на g122, будет происходить вышеописанное.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 10:54
Usb адаптеры всегда работают хуже PCI
но скорее всего точка не переваривает количества соединений и мелких пакетов и валится
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 11:52
2tuskan, решение проблеммы существует?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 13:46
Fadeway Еще раз Причем здесь Торрент?
:?: Это уж точно от лукавого!
Проблема явно в железе либо точка либо адаптер.
У меня то все работает 8)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 17:19
поставить прошивку 2.10
как это ни глупо звучит, в ней меньше всяких фич, которые тупо без нужды грузят проц.
она достаточно стабильна и с ней точка вытягивает немного больше до момента смертельного глюка.
ну и адаптер на USB несомненно выкинуть.
ибо зло.
если ноут - поставить обычный PCMCIA - ти па DWL G630 (только аппаратную весию смотреть чтоб xbgctn был Аtheros - ато еще глюков наловите
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 19:32
Не глупо, это как с программой ACDSee, чем дальше - тем хуже ;)
По поводу USB адаптера, попробовал запустить торрент на ПК, с DWA 510, торрент стабильно проработал 2-3 часа. Никаких вышеописанных проблем не заметил, при том, что с другого ПК(на котором G122), связь рвалась каждые 1-2 минуты.
Пожалуй да, прейдётся выкинуть юсб адаптер и купить pci. (Но предварительно, нужно оставить торрент на ночь, на этом ПК, с PCI адаптером, что бы точно быть уверенным, что проблема в нём)
Единственное, что настораживает, непонятно, что именно в USB адаптере, может вызывать перезагрузку точки?
P.S. Спасибо всем ответившим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 90
