Текущее время: Пн сен 07, 2026 06:17
 Заголовок сообщения: DIR 100 проблемы настройки
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 14:40
Суть проблемы
имеется:
городская сеть;
2 IP 172.16.4.158, 172.16.4.159;
маска 255.255.224.0
шлюз 172.16.0.61
DNS 193.108.170.1
интернет выдается через авторизацию в сети. требуется его настроить так чтоб один аккаунт делился на 2 компа и сделать доступными сетевые ресурсы обеих сетей (до и полсе роутера) авторизатор будет запускатся на одной из машин.
Настравивал так. WAN static IP
172.16.4.159
255.255.224.0
172.16.0.61
DNS 193.108.170.1
Внутреннюю сеть оставил по дефолту с DHCP.
Но до шлюза пинг никак не доходил. Как только не менял ее настройки, но ничего не плясало, плюс еще проблемы с удаленным администрированием, как этот доступ настроить.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:02
1 - у провайдера может быть привязка по MAC адресу
2 - если статика, то нужны статические маршруты
3 - в графе Advanсed поставить графу на Ramote Access (ип можно не писать, доступ откроется на IP)
авторизатор - VPN ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:14
Дело не в маке, нету даже признаков того что существет связь между внешней у внутренней сетью, не пингуется ничего...
а вот тут подробнее.
C этим как-то разобрался но человек из городской сети так и не смог получить доступ к веб интерфейсу что с айпишником под галочкой что без него.
авторизатор - VPN ?
Да кажись ВПН но тут по большому счету не в нем дело. Целью на данный момент является ответ от шлюза и работа сети.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:25
У провайдера используещего статические IP адреса, для одновременной работы локальных ресурсов и инета требуется прописывать маршруты (обычно на сайтах компании есть .bat файлик после запуска которого у тя все должно работать, но не на роутере) в Графе Advanced > Routing > enable statiс routes (галочка) и пишеш все марштруты - выглядит примерно так (открыть .bat файлик)
80.252.130.250 --------- 255.255.255.255--------- 10.207.9.254--------- WAN
10.10.200.7--------- 255.255.255.255--------- 10.207.9.254--------- WAN
80.252.138.123 --------- 255.255.255.255--------- 10.207.9.254--------- WAN
80.84.193.206 --------- 255.255.255.255--------- 10.207.9.254--------- WAN
88.84.193.100--------- 255.255.255.255--------- 10.207.9.254--------- WAN
80.252.146.192--------- 255.255.255.248--------- 10.207.9.254--------- WAN
192.168.1.0--------- 255.255.255.0--------- 0.0.0.0--------- LAN & WLAN
10.207.9.0--------- 255.255.255.0--------- 0.0.0.0--------- WAN
10.200.200.0--------- 255.255.255.0--------- 10.207.9.254--------- WAN
10.207.0.0 255.255.0.0--------- 10.207.9.254--------- WAN
192.168.0.0 255.255.0.0--------- 10.207.9.254--------- WAN
172.16.0.0--------- 255.240.0.0--------- 10.207.9.254--------- WAN
0.0.0.0--------- 0.0.0.0--------- 10.207.9.254--------- WAN
VPN - настраивается при выборе подключения Russia PPTP (Dual Access)[/quote]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2008 16:38
Это все хорошо, но как в моем конкретном случае это все применить?
Ведь надо просто пропустить сетку на тех два айпишника чтоб и они и их можна было пинговать. Вот и все. Но не тут то было. Раньше настраивал на каньене внутреннюю сетку из 4 компов+вай фай так он хотя бы сразу подрубил ван и там мона было пинговать остальные машыны, но там адреса были 192.168.128.0 и маска 255.255.255.0
А тут хз что с этими адресами наколдовать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2008 00:09
Все оказалось интереснее, каким то чудом он до этого не работал на одном из имеющихся ай пи н и на другом тоже, но в итоге оказалось что на 4,158 он таки начал работать а 4,159 в последствии манипуляций с ай пи и маками забанили
короче говоря все что было настроено оказалось правильным, но как то странно было то то по началу он таки ни в какую не хотел пустить пинг
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 49
